echappement
Message posté... : 26 janv. 2008, 12:53
par titouci
Salut à tous.
Je possède un fz1 n de 2007 (avec sonde lambda).
Je viens d'acheter une ligne complete akrapovic pour ma belle et mon concess me di que je n'aurai jamais du car mon voyant diag allait rester allumé en permanence!(certainement car pas acheté chez lui).
J'aurai voulu savoir si cela est vrai.
Message posté... : 26 janv. 2008, 13:39
par nene 09
SI NON TON MECANO IL FAIT QUOI DANS LA VIE......
:humour:
Message posté... : 26 janv. 2008, 15:36
par brucedemi
bizzar ton con
Message posté... : 26 janv. 2008, 22:26
par rickorn
A mon avis il a du démonter la moteur de l'exup, et doit pas savoir que ca créé un code d'erreur.
Message posté... : 26 janv. 2008, 22:30
par Fantominus
Donc c'est vrai si tu débranches le servo moteur de l'exup. L'astuce consiste à sortir les cables sans démonter / débrancher le moteur
un p'tit joker ton cons
Message posté... : 27 janv. 2008, 08:45
par videpoche1
Fantominus a écrit :Donc c'est vrai si tu débranches le servo moteur de l'exup. L'astuce consiste à sortir les cables sans démonter / débrancher le moteur
exact...j'ai recu hier mon léo carbonne et j'ai virer juste les cable de l'exup san démonter le moteur....et ya pas de panne!!!!!
par contre petite question aux pros...depuis que j'ai monter ce pot quand je démarre la moto le ralentie est tres instable pendant 4/5 min....(genre il oscille entre 800/1200 tr/min) et si je met un coup de gaz genre jusqu'a 5000 quand elle redescend elle cale....vous pensez que sa vient de quoi??? du DB killer que j'ai viré?? ou alors je dois remettre un peu plus de ralentie???
J'ai aussi beaucoup de pétarade a la déscélération....c'est mauvais ou pas pour la moto??? sinon coté comportement elle na pas bougé d'un iota....
merci a vous et désolé d'avoir profité de se post!!!!(je présente mes excuses aux créateur du topic mais ca évite d'en créer un juste pour ca!!)
Message posté... : 27 janv. 2008, 08:52
par titouci
Je vous remercie pour les reponses,mais est ce que ca pourrait pas venir du fait qu'il n'y a plus le cata maintenant?
Message posté... : 27 janv. 2008, 12:18
par nicolasfz1
videpoche1 a écrit :Fantominus a écrit :Donc c'est vrai si tu débranches le servo moteur de l'exup. L'astuce consiste à sortir les cables sans démonter / débrancher le moteur ;)
un p'tit joker ton cons :mrgreen:
exact...j'ai recu hier mon léo carbonne et j'ai virer juste les cable de l'exup san démonter le moteur....et ya pas de panne!!!!! 8)
j'ai eu le meme problème et mon cons à juste régler le ralenti
pour les pétarades rien de méchant
Message posté... : 27 janv. 2008, 13:07
par videpoche1
nicolasfz1 a écrit :j'ai eu le meme problème et mon cons à juste régler le ralenti
merci !!
Message posté... : 27 janv. 2008, 19:06
par rickorn
titouci a écrit :Je vous remercie pour les reponses,mais est ce que ca pourrait pas venir du fait qu'il n'y a plus le cata maintenant?
non!
T'inquiete pas, on est plusieur a avoir des ligne akra et on a pas de souci.
