Mise en place Plaque immatriculation
margouya77
Message par margouya77 »
:mad: Bonjour, je souhaiterais modifier mon support de plaque d'immatriculation. J'ai regardé pour démonter le support d'origine, 4 vis, deux accessibles et les deux autres....? Quelqu'un aurait-il effectué cette manip. Comment accéder à ces deux vis. Que faut-il démonter.... FZ1 modèle 2008. Merci... :agrue:
AsTro
Message par AsTro »
Elles sont toutes les 4 accessibles. Il te faut juste une clé à pipe ou à cliquet avec rallonge.
nene 09
Re: Mise en place Plaque immatriculation
Message par nene 09 »
margouya77 a écrit ::mad: Bonjour, je souhaiterais modifier mon support de plaque d'immatriculation. J'ai regardé pour démonter le support d'origine, 4 vis, deux accessibles et les deux autres....? Quelqu'un aurait-il effectué cette manip. Comment accéder à ces deux vis. Que faut-il démonter.... FZ1 modèle 2008. Merci... :agrue:
elles sont toutes les 4 sous la selle passager un cliquet ou cle a pipes ;)
Ariège power
margouya77
Effectivement, deux têtes de vis accessibles sous la selle passager en direct. les deux autres cachées sous un cache plastique sous la selle, les boulons eux sont à l'extérieur mais soudés.... :cry: Doit-on retirer ce cache plastique ??? Et là pas simple dutout....Les 4 vis pour vous sont accessibles de l'intérieur ?
goret
Message par goret »
quel cache en plastique peux tu prendre une photo?
power blue
Message par power blue »
salut pour la tof je l'ai empreinter a RicKorn maintenant je pense que les deux autres vis çe trouvej uste a l'avant du cache a confirmer par une personne qui a l'abs
http://img512.imageshack.us/img512/2053 ... 125dh1.jpg
Modifié en dernier par power blue le 16 mars 2008, 21:41, modifié 1 fois.
plus tu roules ... et plus tu as de km au compteur
power blue
power blue a écrit :salut pour la tof je l'ai empreinter a RicKorn maintenant je pense que les deux autres vis çe trouve juste a l'avant du cache a confirmer par une personne qui a l'abs
margouya77
Il est vrai qu'une photo parle mieux, les deux autres vis sont sous le calculateur et là que doit-on démonter ????. Les écrous correspondant sont à l'extérieur mais ils sont soudés....
A fond, à fond, à fond !
AsTro
Message par AsTro »
T'as pas le choix, il faut demonter le calculateur car comme tu le dis les écrous du bas sont soudés. S'il n'y a pas de vis le calculateur doit juste être clipsé.
goret
Message par goret »
si tu débranche ton calculateur débranche aussi ta batterie sinon il va t afficher un default , si c est le cas qu il s allume sur le tableau de bord roule un peu il devra s éteindre
