Page 1 sur 3
Pourquoi retirer l'Exup ?
Message posté... : 04 mai 2008, 12:30
par fazermen95
Coucou tout le monde
Je me demande pourquoi beaucoup de possésseurs de Fz1 retire l'Exup ? Je sais que les échappements adaptables en sont dépourvus, mais si Yamaha l'a monter c'est pas pour rien quand même ?!
Normalement à bas régime la valve est fermée ( ce qui simule une ligne d'échappement plus courte donc de meilleurs reprise en bas régime et aussi moins de nuisance sonore ), ensuite avec la montée en régime la valve s'ouvre petit a petit et la ligne retrouve sa longueur d'origine pour les hauts régimes ainsi qu'une sonorité plus prononcé vavle ouverte à 100 %.
je sais que l'adaptable est plus jolie et plus léger. Perso le pot d'origine à une sonorité déja plaisante passer un certain régime et je préfere garder l'exup
Donc pourquoi certains disent que l'exup c'est de la M.... ?
cette vavle equipe également la nouvelle R6.
Merci de m'éclairer :drinking:
Message posté... : 04 mai 2008, 13:13
par chteug
salut,
débattue te redébattue......essayes de la débrancher et tu verras. perso pas vu de difference....y en a surement une quelque part mais la faudrait voir sur circuit avec une belle batterie de test....
eric
Message posté... : 04 mai 2008, 14:58
par fazermen95
OK.
Pourtant avant j'avais une Fazer de 2001 et j'ai eu un soucis de valve qui était grippée, la moto tournait moins bien et aprés la réparation de la valve ( un simple graissage de celle ci et des cables ) , j'ai bien vu une différence. Etrange que celle ci ne joue pas sur les perfs, aprés faudrait voir au banc de puissance, car pour beaucoup meme avec 10cv de moins et un pot qui fait du bruit la moto marche " mieux "....
Message posté... : 04 mai 2008, 18:55
par VSOP
D'accord avec toi, ce pot a été soigné au niveau son malgré les normes d'homologation.
De plus, l'ensemble du système, s'il n'est plus dédié au gain de couple à bas régime fait partie intégrante du système de dépollution, et aucun adaptable (à ma connaissance) ne le reprend.
On se demande, du coup, pourquoi ces adaptables sont homologués !
Ca doit être que les motards sont autorisés à polluer... ? :drinking:
Mais du coup, après les excités des associations de "sécurité" routière qui réclament un controle technique pour les motos (débridage) on va bientôt avoir les écolos sur le dos !
Et là, les motards en coeur crieront au scandale : "ce truc c'est encore une pompe à fric ! "
Message posté... : 05 mai 2008, 07:56
par teparwar
l exup et la pour avoir une acceleration et reprise plutot lineaire ainsi que le bruit
Message posté... : 05 mai 2008, 10:52
par giules19
c'est aussi et surtout marketing
mon fz1 marchait mieux à moyens regimes sans! et c'est aussi pour le bruit et je pense la pollution.
Message posté... : 05 mai 2008, 10:54
par EL D
VSOP a écrit : on va bientôt avoir les écolos sur le dos !
Ca fait longtemps qu'ils y sont..
Message posté... : 05 mai 2008, 11:11
par yvanof
Apres maintes discussions avec des professionels du reglage et analyse sur banc, c'est avant toute chose pour passer les normes d'homologations de plus en plus drastiques en terme de pollution et de son.
C"est assez impressionnant de voir les lois d'ouvertures de la valve en fonction des regimes et du TPS...on se rends de suite compte que cela suit etrangement les protocoles utilises pour les homologations en termes de regime moteur, ouverture des papillons et normalement aussi rapport engage. Enfin et pour finir, le discours marketing argue d'une amelioration du couple a bas regime, et comme par hasard les becanes qui en auraient le plus besoin, a savoir les 600, n'en sont pas pourvus....
Message posté... : 05 mai 2008, 11:25
par rickorn
Surtout que si on fait vroom vroom a l'arret avec la selle et le cache du moteur retiré, on s'apercoit que le moteur ne bouge pas d'un poil. DOnc comme dis Yvanof, c'est vraiment a des moments et dans des conditions bien précise. Bref , inutile !!!
Message posté... : 05 mai 2008, 11:44
par teeef
j'étais pas chaud non plus pour l'enlever, mes depuis que j'ai un akra je perd rien a bas régime et je gagne énorme une fois passer les 7000/8000tr, avec le pot d'origine une fois 240 elle avait très dur ici j'ai pousser max a 268 bien coucher
et pas de circulation bien sure.
je trouve seulement que l'avant ce fait trop léger une fois 200, un petit wp est la bien venu je pense.
