Problème de ralenti
Message posté... : 22 oct. 2008, 20:32
par Bikerben
Salut à tout les Fazemen! heureux pocesseurs de fz1.
Je me présent Benoit, je suis motard dans le 75 et avant j'avais un fz6n noir de 2005 jusqu'à le merveilleux moment qu'est le changement arrive! Et voila une occase dans mon budget et je saisit la bête. Six mille km plus tard tout est super sauf et je n'est pas trouvé de post à ce propos si ce n'est celui du capteur de starter qui grip.
Mon problème: avant 75 degré le moteur tourne bizarement comme si deux des cylindres ne voulait pas chauffer ou ce caler sur le rythm du moteur. Il y a aussi une légère coupure de gaz, par phase. A partir de 74 75 degré tout semble normale.
L'autre problème: Un message "HI" à la place de la température apparait quelques seconde après le démarage à froid, pas de compte tour. Je coupe puis redémare et la tout redevient normale sauf le moteur qui trouve sa régularité à bonne température. Je n'ai pas eu le bouquin technique alors je ne peut pas savoir si il s'agit d'un code panne ou si la bécanne me dit d'attendre quelle chauffe "elle est trop forte cette fz1!"
Merci au site les fazermen! merci pour l'aide! et bonne bourre!
Si j'ai bien compris je risque pas de caler et de pas repartir?!
"La rev. n'est que dans 4000 alors vu que l'hiver approche"
Est ce que quelqun d'autre a le même problème
Message posté... : 22 oct. 2008, 22:50
par artcore
si tu as un message hi c'est pas normal
que ça tourne pas rond pareil c'est pas normale meme a 40° elle tourne rond
a mon humble avis passe chez le concces pour qu'il jette un oeil tu as certainement un pb quelque part si c'etait une panne il y aurais un numero afficher a la place de l'horloge
juste pour info : l'année du modele le kilometrage
pour le reste bah bon courage a toi
Message posté... : 23 oct. 2008, 07:19
par Fazerboy16
non le message HI ne doit pas apparaitre.a froid tu as d'abord Lo qui s'affiche ensuite une fois atteint 40° (il me semble) c'est la température qui est élévée.Hi ne doit s'allumer qu'en cas de surchauffe supérieure il me semble à 117°
Message posté... : 23 oct. 2008, 19:51
par nico91
J'ai entendu parler de probleme sur le stater automatique avec le fz1.
De probleme lors du demarage a froid quand le fce est installé.
Le hi au compteur ca me dit rien. :(
Voila 2 pistes a toi de chercher. ;)
Message posté... : 24 oct. 2008, 09:14
par jnpons
Le HI correspond à la haute température du système de refroidissement, en aucun cas il ne doit apparaître au démarrage à froid surtout...Ou alors tu n'as plus de liquide de refroidissement...
Message posté... : 24 oct. 2008, 14:29
par Bikerben
:powa merci de vos réponse c'est modèle de 2007 et elle a 13000km, je vais aller voir mon concess.
Longue vie aux fazemen!
