arbres acames r1 2004 sur fz1 ?
ninja
Message par ninja »
qui a monter des arbres acames de r1 2004 sur un moteur de fz1 ?
avec reprogramation du cdi
puissance ?
kalou
Re: arbres acames r1 2004 sur fz1 ?
Message par kalou »
moi, mais on ne peux monter que celui d'admission, vois au chapitre"passage au banc"pour la puissance
ninja
Message par ninja »
merci je vais jeter un oeil
d'un cote l'admission c'est le plus important
ninja
Message par ninja »
kalou a écrit :moi, mais on ne peux monter que celui d'admission, vois au chapitre"passage au banc"pour la puissance
desole apres deux heures pas toujours trouve le sujet
tu as le lien direct merci
jb73
Message par jb73 »
ninja
Message par ninja »
ok sinon tu as fait quoi comme modifs de plus
juste un montage de L'arbre et programmation du pc 3 ou une modifs dans la carto genre yec ?
pourquoi pas celui de l'echappement
kalou
Message par kalou »
ninja a écrit :ok sinon tu as fait quoi comme modifs de plus
pourquoi pas celui de l'échappement
Salut à tous et bonne année 2009, pour le fait que l'on ne puisse pas monter l'aac d'échappement , c'est qu'il a le calage du repère de cylindre qui est décalé par rapport à celui du FZ1, dommage car ce serait un peu mieux.
max fz6-n
Message par max fz6-n »
salut calou, t'as plus ton 600 ?
et t'as vu un changement avec ton arbre à came d'admission ?
un pote à un fz1, c'est pour sa !
merci :hi:
en r1 sinon rien..........
kalou
Message par kalou »
salut, je n'ai jamais eu de 600, moi je roule en R1 ! pour ce qui est de la différence avec l'aac r1 évidement que ça change, les cames sont bien plus rondes et donc plus de remplissage, celui d'échappement et à peine plus haut que celui du fz1mais avec un calage un peu plus tôt, mais pas très grave, de toute façon on peux pas le monter
je vois que tu es de Vierzon, j'ai mes gr parents là bas et j'y vais souvent
kalou
