Nettoyage pignon sortie de boite?
poussin
Message par poussin »
Bonjours a tous,
bon ben voila la qusetion est dans le titre,ce week jai nettoyé ma chaine,et je voulais savoir comment vous faites pour enlever le cache plastique qui se situe devant le petit pignon(Sur le fz6 je pouvais l'enlever sans probleme)mais la sur le fz1,la tige du selecteur passe devant le cache... :lol:
Vu mon obsesion pour le nettoyage,j'aimerais bien allez passer un coup de chiffon+degraissant sur le pignon:!:!!
Merci des renseignement
gsxfrancois
Re: Nettoyage pignon sortie de boite?
Message par gsxfrancois »
C'est simple il faut demonter la tige du selectuer.
Je ne me suis pas encore penché sur le probleme pour la mienne mais je ne vois rien d'autre.
julienc40
Message par julienc40 »
tu es obligé de demonter la tige du selecteur mais aussi le cale pied complet.
c pas bien compliqué
chteug
Message par chteug »
julienc40 a écrit :tu es obligé de demonter la tige du selecteur mais aussi le cale pied complet.
salut,
non, juste la tige et ca va. il existe un CR sur le fofo qui traite de ca.
mais ca va tout seul, juste bien reperer la hauteur du selecteur avant de demonter la tigi, qui en fait le regle.
eric
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
oui j'ai vu un post a ce sujet.je confirme faut enlever la tige de renvoi du selecteur
poussin
Ok merci des renseignement,cé bien ce que je pensai au sujet de la tige du selecteur,nettoyage la semaine prochaine... :D
Cdlt
Dom
