Moteur qui dérate
Message posté... : 06 mars 2009, 14:51
par Hypn0s
bonjour tout le monde, j'aurais besoin de l'avis de connaisseur, pour essayer d'y voir plus clair dans mon probleme.
depuis ce matin, ma moto qui a 16.000 km au compteur commence a derater, et ce n'est qu'en depassant les 5000 tr/min que ça cesse
en verifiant le collecteur je decouvre que la sortie du quatrieme cylindre est froide par rapport aux trois autres.
est ce que vous pensez que c'est un probleme de bougies ? ou plutot d'injecteur encrassé.
Re: Moteur qui dérate
Message posté... : 06 mars 2009, 15:01
par Jérôme59
de bougie morte ou alors la bobine de la dite bougie ...je pense....un injecteur mort ça puerait l'essence à l'échappement à mon avis .
Message posté... : 06 mars 2009, 15:07
par tofff
Oui +1, une bougie HS :-?
Message posté... : 06 mars 2009, 15:09
par Hypn0s
Jérôme59 a écrit :de bougie morte ou alors la bobine de la dite bougie ...je pense....un injecteur mort ça puerait l'essence à l'échappement à mon avis .
ben c'est le cas :( , ça sent un peu l'essence a la sortie d'echappement due a une mauvaise conbustion sur ledit cylindre.
Message posté... : 06 mars 2009, 15:52
par arkaneod
il m'est arrive la même chose il y a peu, bobine d'allumage du cylindre 2 morte. Le prob c'est qu'il faut pas trop laisser trainer, car pour ma par ca a eut un effet en chaine. les autres ont petés.
Bon pour le coup étant sous garantie je n'ai rien eut a payer.
Donc regarde de ce coté la.
Message posté... : 07 mars 2009, 09:55
par franckyman
Si tu as une bougie ou une bobine HS ça sent l'essence aussi à l'échappement, et AMHA si c'était un injecteur soit il envoi l'essence = combustion même mauvaise si il est ma taret, et si il est bouché pas d'odeur d'essence , donc j'en déduit que ce n'est pas l'injecteur ;)
Bougie ou bobine d'allumage
Voila ;)
Message posté... : 07 mars 2009, 13:05
par Hypn0s
Voila ;)
+1, j'ai démonté la bobine et la bougie, elles etaient noyées dans de l'eau. j'ai nettoyé le tout bien seché, et maintenant ça tourne comme une montre suisse :) en attendant de recevoir mes nouvelles bougies pour les changer.
est ce que vous pensez qu'il y'a une difference entre les CR9EK et les CR9EIX ? a part le fait que l'une soit en irridium et l'autre pas ?
