Page 1 sur 3
indicateur de rapports engagés starlane
Message posté... : 06 avr. 2009, 09:31
par kaza13
voila ce week end j ai installé un indicateur de rapport engagé de la marque starlane.
apres avoir tout demonté tout soudé on arrive a la partie configuration (petit stress quand on met le contact du style est ce que l ecu ne va pas fumé)
ouf non la notice et les branchements sont tres bien expliqués.
bref on arrive au parametrage on suit la procedure et tout se passe bien jusque la no problem...........
ensuite petit essai sur route et la ma fois des fois ca deconne du style:
en passant de la 2 a la 1 des fois nos soucis et des fois il reste en 2 alors que je suis en 1(je passe bien mes rapports en redrogradant comme il faut)
j ai reglé le shift light un peu Haut 11000 trs est ce que cela a une incidence perso je ne crois pas
est ce que certains d entre vous on se genre de problemes????????
Re: indicateur de rapports engagés starlane
Message posté... : 10 avr. 2009, 06:43
par kaza13
alors personne a des problemes avec son indicateur de rapport engagé. je serai le seul dans ce cas????? :(
Message posté... : 10 avr. 2009, 11:32
par Fazerboy16
beaucoup ici ont un geartronic
Message posté... : 10 avr. 2009, 14:41
par jujufromwood
ah bah si mÔssieur ne fait pas comme tout le monde :jean:
:mrgreen:
Message posté... : 10 avr. 2009, 15:29
par Fazerboy16
essaie de vérifier tes branchements (qualité des connections notamment) et refait un étalonnage.çà solutionnera peut etre ton prob
Message posté... : 15 mai 2009, 18:55
par Afturgurghluk
voici mon premier post qui va être d'un grand secours a Kaza13.
Ayant le même probleme, j'ai contacté Starlane. Voila leur réponse :
Sir, we have seen this as a noise on that specific bike system, there is nothing to do at the moment as it depends on the signal coming from the bike.
Best regards.
Luca Funiciello
Starlane Performance Electronics
http://www.starlane.com
Reste la solution de désactiver la shift light (j'ai testé, du coup elle ne clignote plus), mais du coup c'est dommage d'en avoir une qui ne sert a rien :-?
Message posté... : 15 mai 2009, 21:07
par Fantominus
'lut ;)
quel est ton problème :?: le shift light trop haut ou le rétrogradage en 1° :?:
perso, j'en ai un qui marche au poil, même si j'ai programmé le shiftlight à 8-9000 tr/mn vu que faire hurler le moulbif à vide ça me révulse l'estomac ;)
donc pas un pb de signal coming from the bike :teuteul: Luca t'as servi une explication en bois :roll:
Message posté... : 16 mai 2009, 06:22
par Afturgurghluk
je crois que je me suis gouré de sujet :sm21:
Dans mon cas le problème vient de la shift light qui s'allume brièvement parfois au changement de rapport ou sur de petits coups de gaz.
Donc j'ai tout faut, désolé pour le post inutile ....
Message posté... : 16 mai 2009, 07:44
par Fantominus
Afturgurghluk a écrit :Salut,
pas grâve ;)
oui, ça je l'ai aussi, mais ça ne me gène pas vraiment :cool:
Message posté... : 17 mai 2009, 16:29
par kaza13
non mon probleme ne viens pas du shift light il vient du passage de la 2 a la 1 defois sa passe tres bien et des fois non il reste en 2
le cablage est nikel aucun soucis de ce coté la
bon je mis suis fais a la longue mais ca ne marche pas comme il faut
