a coups + autre
bagalorifere
a coups + autre
Message par bagalorifere »
venant d'acheter un FZ1 2006, je me retrouve confronté au problème d'à coups.
ma question étant, dois je relier la cosse 19 à la masse pour pouvoir modifier le CO d'origine (je voudrais les passer à 5/30/30/12) ?
Je compte acheter un FCE pour supprimer définitivement ce pb, cela marche t il aussi bien en 106 cv qu'en full ?
J'ai vu que l'on pouvait ajouter des poignées passager, faut il trouer la coque ou se fixent elles sur la selle ?
Enfin je dois changer le pneu arrière, que me conseillez vous (montée en corsica, dois je mettre un corsica à l'arrière aussi du coup ? et sinon que puis je mettre étant habitué au pilot power ?)
Merci pour vos réponses :)
ceciest
Re: a coups + autre
Message par ceciest »
Pour modifier le Co tu fais ça au compteur pas besoin de fil de masse.
Le FCE marche en 106 et en full.
Les poignées passagers YAM se fixent sous la selle.
Pour le pneu AR laisse tomber le Corsica essaie voir un Corsa plutôt...
bagalorifere
Re: a coups + autre
oh ca va, la corse ou la course, c'est pareil nom ?
merci pour tes réponses :)
bagalorifere
Re: a coups + autre
Par contre pour le CO, il se fait au compteur, Ok mais pour le débridage aussi c'est au compteur, mais il faut brancher la cosse 19 à la masse pour que ce soit pris en compte. C'est sur que ce n'est pas nécessaire pour le CO ?
teamrf83
Re: a coups + autre
Message par teamrf83 »
Salut
non le fil à la masse sert à débrider seulement ta machine comme t'as dit ceciest. Pour faire les autres modif comme le co c'est juste au compteur ;)
http://jsmdinformatique.free.fr/
Un PETIT geste...
pour une GRANDE cause
Un CLIC pour SAUVER les animaux !
http://www.actuanimaux.com/nous_soutenir.php
jeff4x4
Re: a coups + autre
Message par jeff4x4 »
si tu veu changer les valeur de CO pour diminuer les a coups, j'ai essayer sa cerre a rien et pour cose sa agit que sur le ralenti du moteur.
La seul et unicque chose qui a marcher sur ma belle c le FCE.
Pour les pneus je te conseil du pilot power 2CT ou du road 2CT si tu veu faire plus de 4500km.
Pour plus d'info sur ma belle allé la:
viewtopic.php?f=34&t=45886
teamrf83
Re: a coups + autre
power 2ct +10000 ;)
Un PETIT geste...
bobote
Re: a coups + autre
Message par bobote »
bonjour
en tout cas si tu achetes un FCE ne le fais surtout pas sur le site de GAZBIKES.COM ce sont des voleurs,
payé le mien en aout 2008 , je l,attends tjrs et bien sur pas de remboursement
sur le site interbikes.com je l'ai recu nickel en trois semaines 8)
appel de phare a tous !
psycho63
Re: a coups + autre
Message par psycho63 »
essaye d abord d augmenter ton ralentit et ça diminura l accoup tu vera ( 1300tr/min ) :powa
fz1 a vendre :6800 tout équipée (pot yosh pc3 cornet racing d.n.a psb-1 sorti boite a air ouverte
durite avia pr16 radial commande reculées full carbone selle perso fond de compteur saut de vent yam bixenon feux arriere fumé clignot a led
aucun comsommable a prevoir
34000 km
6000 toute d origine
PapyVince
Re: a coups + autre
Message par PapyVince »
Parcontre tu feras du 15l/1000km :jesors
Vieux motard que jamais!
FZ1 Fazer Bleu 2007 fazerbleu
Ma galerie photo
