Révision des 20000 kms
eric01
Message par eric01 »
Malgrès une recherche sur le forum je n'ai rien trouvé en ce qui concerne la révision des 20000 kms :coco17:
Quelqu'un peu me dire ce qu'il y a exactement à faire lors de la révisiondes 20000 kms
Eric
Grand V à tous
DiaZ
Re: Révision des 20000 kms
Message par DiaZ »
J'ai déjà posté concernant cette révision ici : viewtopic.php?f=34&t=66823
Jettes un coup d'oeil !
VLM : http://www.vivrelamoto.com/
Bandit 650 N (05) - FZ1 FAZER (06) - Renault mégane CC 1.9dci
gsxfrancois
Message par gsxfrancois »
Il me semblait bien qu'un post avait été ouvert la semaine dernière.
Il fallait descendre un peu plus dans dans la page.
Facile comme recherche. :D :D
eric01
révision des 20000 kms bis
Merci pour le post vérouillé, j'ai effectivement fait une recherche, et voici ce que l'on obtient
Informations
Les mots suivants de votre recherche ont été ignorés parce qu’ils sont trop communs: 20000 révision.
Vous devez indiquer au moins un mot pour effectuer une recherche. Chaque mot doit se composer d’au moins 4 caractères et ne doit pas en contenir plus de 14 en excluant les jokers
Je ne pouvais pas savoir qu'il y avait un post sur la même page, car à ce moment là si il faut parcourir les pages une par une pour une recherche on n'a pas finit
Et le post de Diaz est sympa mais il ne répond pas exactement à ma question : Quel sont exactement les élèments à vérifier pour la révision des 20000 kms, je suis étonné qu'il faille une synchro pour une moto à injection ?
Pour une moto qui n'est plus garantie à votre avis est il toujours préférable de faire la révision chez Yam ou alors n'importe quel centre moto fait l'affaire pour cette fameuse révision des 20000 ?
Merci de ne pas vérouillé :-D :D :)
Grand V à tous
Patriot
Le missile
Le missile
Re: révision des 20000 kms bis
Message par Patriot »
eric01 a écrit :Merci pour le post vérouillé, j'ai effectivement fait une recherche, et voici ce que l'on obtient
D'une, un MP aux modos aurait suffit à la ré-ouverture de ton premier sujet ... ;)
De deux, pour les recherches, va dans "Bugs et suggestions" et tu as un sujet qui te donnera un début de réponse ... ;)
Bonne révision !!
DiaZ
Message par DiaZ »
Pour la recherche, il est vrai que le moteur interne du forum n'est pas super performant ! Il vaut mieux utiliser la page de recherche utilisant google !
En ce qui concerne la révision, tout est noté dans ton manuel d'utilisateur page 47téléchargeable ici : http://mesnotices.fr/manuel-notice-mode ... -S-2006-_P
J'ai envie de te dire que finalement il n'y a rien de sorcier sur cette révision après avoir consulter un ami qui bosse chez yam lyon : une vidange, des bougies, de l'huile par ci et par là, quelques points de contrôle et cette fameuse synchro à faire faire c'est mieux !
N'importe quel centre et capable de le faire mais après c'est comme tout, un mec qui travaille à longueur de journée sur des yam's détecte très certainement plus rapidement d'éventuelles anomalies.
eric01
Merci pour le dévérouillage :) :) :)
Ok, je vais vérifier sur ma propre notice
Grand V à tous
benji_gas
Message par benji_gas »
eric01 a écrit :Pour une moto qui n'est plus garantie à votre avis est il toujours préférable de faire la révision chez Yam ou alors n'importe quel centre moto fait l'affaire pour cette fameuse révision des 20000 ?
Tu peux aller la faire ailleurs que chez Yam ;) de toute façons, je doute que ton Yam' fasse tout ce qui est préconisé dans le manuel de l'utilisateur (graissage commodos et roulements de direction... C'est rarement fait... (j'ai pas dit jamais ;)).
Perso, j'ai fait faire tout ce qu'il y avait dans le manuel sauf le graissage roulements de direction, et j'ai fait ma vidange + nettoyage filtre moi-même (tous les 5000 kms pour ma part à la 5w50 Carrefour).
J'ai demandé en plus la purge du liquide de refroidissement et fait changer les plaquettes avant. Et tous, j'en ai eu pour moins cher que la simple révision des 20000 faites dans le réseau...
Pour la synchro, eh bien (me corriger si je me trompe) : pas de trou à l'accélération, pas de ralenti instable => pas fait faire, mais au besoin, j'irai chez Yam.
BMW R1200S : Bosch, Brembo, Ohinhs, Michelin : Vive l'Europe !
power blue
Message par power blue »
FORFAIT FZ1-N '06 20000KM
HEECOA HUILE ELF4T10W40
Vidange moteur
5GH134402000 ELEMENT, FILTRE A HU
Contrôle et nettoyage du filtre à air
Echange des bougies
Echange du filtre à huile
Contrôle ralenti moteur, synchronisation
Contrôle du fonctionnement de l'embrayage
Contrôle des câbles et canalisations
Contrôle de l'état des roues
Contrôle de la pression et de l'état des pneumatiques
Contrôle de l'usure des plaquettes ou des garnitures
Contrôle de l'état de la transmission secondaire
Contrôle du fonctionnement et d'étanchéité des suspensions
Contrôle du jeu des roulements de roue et de direction
Contrôle du jeu du bras oscillant
Graissage des roulements de direction
Contrôle du serrage des fixations
Contrôle du fonctionnement de la béquille latérale
Contrôle du fonctionnement des commandes
Contrôle de la batterie, niveau, densité, mise à l'air
Contrôle du circuit d'éclairage et de signalisation
Contrôle et mise à niveau du liquide de frein
Contrôle et mise à niveau du liquide de refroidissement
Total
YMFCR9EK BOUGIES NGK CR9EK
+MOS MAIN D'OEUVRE
/ES ESSAI SUR ROUTE
Ps elle fait mal :-? :-?
plus tu roules ... et plus tu as de km au compteur
eric01
power blue a écrit :FORFAIT FZ1-N '06 20000KM
Vidange moteur
Echange des bougies
Total
+MOS MAIN D'OEUVRE
/ES ESSAI SUR ROUTE
Salut
Merci pour toutes ces précisions
Eric
Grand V à tous
