FORFAIT FZ1-N '06 20000KM
HEECOA HUILE ELF4T10W40
Vidange moteur
5GH134402000 ELEMENT, FILTRE A HU
Contrôle et nettoyage du filtre à air
Echange des bougies
Echange du filtre à huile
Contrôle ralenti moteur, synchronisation
Contrôle du fonctionnement de l'embrayage
Contrôle des câbles et canalisations
Contrôle de l'état des roues
Contrôle de la pression et de l'état des pneumatiques
Contrôle de l'usure des plaquettes ou des garnitures
Contrôle de l'état de la transmission secondaire
Contrôle du fonctionnement et d'étanchéité des suspensions
Contrôle du jeu des roulements de roue et de direction
Contrôle du jeu du bras oscillant
Graissage des roulements de direction
Contrôle du serrage des fixations
Contrôle du fonctionnement de la béquille latérale
Contrôle du fonctionnement des commandes
Contrôle de la batterie, niveau, densité, mise à l'air
Contrôle du circuit d'éclairage et de signalisation
Contrôle et mise à niveau du liquide de frein
Contrôle et mise à niveau du liquide de refroidissement
Total
YMFCR9EK BOUGIES NGK CR9EK
+MOS MAIN D'OEUVRE
/ES ESSAI SUR ROUTE
Ps elle fait mal
