"perte d'adherence"
le corse
"perte d'adherence"
Message par le corse »
Salut a tous,
je possede un fz1 reglage de fourche standard....pneus michelin pilot road 2ct parfait etat....
sur le mouillé sans prendre beaucoup d'angle moitié du sec j'ai la sensation de perdre l'avant ce qui ne me rassure pas trop jamais connu ça avant (fjr meme pneu prise d'angle sur le mouillé sans trop reflechir)....
un reglege de fourche different est il necessaire si quelqu'un a connu le meme sentiment sur le mouillé conseils bien venu :hi:
Fazerboy16
Re: "perte d'adherence"
Message par Fazerboy16 »
as tu verifié la pression de ton pneu avant?
chardonneret
Message par chardonneret »
ca doit venir de la, je ne voit pas pourquoi ta fourche a moin que tu soit tomber et qu'elle soit tordu et encore
3 pattes
artcore
Message par artcore »
ou une fourche trop dure ça aide pas sur le mouiller
Fazerboy16
oui mais il a les réglages standards donc je pense pas que çà vienne de là
le corse
après verification effectivement je manquais d'un peu d'air a l'avant environ 250gr..... :teuteul: :teuteul:
pression refaite j'attends de l'eau je tiens au courant.
:hi:
doudoube
Message par doudoube »
Viens donc chez moi, t'en auras de la flotte autant que tu veux...
Sinon, sous la pluie, si tu n'as pas l'habitude, tu es peut être crispé et tu forces sur le guidon alors que c'est le contraire qu'il faut faire, se décrisper et ne pas appuyer sur le guidon.
Enfin de retour en Bretonnie !
