usure anormal pneu av ? reglage fourche ????
Message posté... : 22 mai 2009, 13:02
par thedoct
slt a tous
je m explique j ai un plat "use jusqu aux temoin "sur le cote droit du pneu AV alors que ce n est pas mon cote preferé et sans avoir fait de la piste
quelqu un a t il deja rencontrer ce prob
je pense a un mauvais reglage de fourche mais ce n est qu une hippothese
si quelqu un a une idee je suis preneur
Re: usure anormal pneu av ?
Message posté... : 22 mai 2009, 13:26
par Lzibak
As-tu réfléchis au nombre de virage à droite que tu as sur la route que tu empreinte le plus? Genre le chemin du boulot?
Quoique... il y a toujours le chemin du retour...
Message posté... : 22 mai 2009, 13:58
par thedoct
oui j y ai pense mais je ne crois pas
Message posté... : 22 mai 2009, 15:49
par PapyVince
Tu dois rouler trop près des trottoirs...
Re: usure anormal pneu av ? reglage fourche ????
Message posté... : 22 mai 2009, 18:52
par olivierzx
un défaut de fabrication du pneu.
un mauvais réglage de ta fourche ou une mauvaise pression te donneraient un escalier.
Message posté... : 22 mai 2009, 19:22
par thedoct
slt olivierzx
qu appel tu un escalier ?
moi j ai une usure d environ 3 cm de large qui forme un plat coté droit sur tout le tour du pneu
sinon la pression a toujours ete bonne
et pout le defaut c est possible mais ca arrive quand meme en fin de vie du pneu et jusque la rien ?
Message posté... : 22 mai 2009, 20:05
par olivierzx
L'escalier se sont des petites marches.
Au lieu d'un plat tu en aurais eu plusieurs de 0.5 à 1 cm de large. Ca se sent bien à la mise sur l'angle.
Suivant l'angle le pneu se déforme plus au moins et une pression basse ou une fourche pas assez freinée provoque ça.
Message posté... : 23 mai 2009, 02:26
par artcore
change ton pneu et vérifie qu'il ne soit pas déchirer de l'interieur j'ai eu un probleme similaire sur un rsv mille R ça a pas fait un plis pneux changer des que j'ai vu le défaut j'avais pas envie de jouer ma peau sur une supposition
pour le fait que ce ne soit que d'un coter a moins de rouler la moto de biais c'est bizzard (ex:45°par rapport au plan horizontal )
Message posté... : 23 mai 2009, 05:59
par thedoct
j ai rdv ce matin pour changer le pneu je vais regarder ca
Message posté... : 23 mai 2009, 06:12
par zarog
je penserai plus a un truc qui frotte sur le pneu a cette endroit la
peut etre un truc dans le garde boue ou autre .....
