question sur le debridage
kaza13
Message par kaza13 »
voila une question me turlupine :coco17: :coco17:
imaginons: je relis le fils a la masse(accessible), j effectue ma manip au compteur ok jusque ici tout va bien je suis en full.
moto en marche je debranche le fil. la moto reste t elle toujours en full?
a chaque fois que je coupe le contact repasse t elle en stock?
je vous pose cette question car se qui m interresse sa serais de rouler toujours en stock et de temps en temps en full sans pour cela tout demonter pour brancher le fils(trouver une masse facilement accessible)
ca passe????? ca passe?????? ca passe????? ca passe pas.................
pistard_10
Re: question sur le debridage
Message par pistard_10 »
viewtopic.php?f=34&t=38811
Va voir la, tu aura toutes les infos que tu souahaite...
PS: Pense a la fonction recherche!
FZ1 Powweeerrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!
kaza13
pistard_10 a écrit :http://www.fazermen.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=38811
je connais se post
je ne cherche pas comment on doit si prendre pour debrider sa moto
en plus je ne me sent pas de me frapper 60 pages de mecs qui donnent leurs impressions ou qu ils n arrivent pas a brancher un fil :teuteul:
ps: la fonction recherche est pas top soit dis en passant
pistard_10
Vu ce que j'ai compris, le fil que tu met a la masse sert a valider la manip compteur! Si tu fait la manip compteur sans ce fil, ca ne fera rien!
Apres, si tu branche le fil, tu fais la manip, et tu retire le fil, meme si tu coupe le contact de la moto, tu restera en full.
Mais une chose est sur, c'est que si tu souhaite passez, meme occasionnellement, de stock a full, autant prendre le temps de brancher correctement ton fil a la masse, et apres tu n'aura plus qu'a jouer avec les manips compteur.
J'ai repondu a ta question?
PS: c'est vrai que la fonction recherche n'est pas tres efficace
kaza13
pistard_10 a écrit :Vu ce que j'ai compris, le fil que tu met a la masse sert a valider la manip compteur! Si tu fait la manip compteur sans ce fil, ca ne fera rien!
le but en fait est de passer en full voir dit rester et ensuite retirer le fil. comme ca en cas de pepins rien est visible. :teuteul: :teuteul:
mais es tu sur quand debranchant le fil la moto reste en full????????
pistard_10
Oui j'en suis a sur à 95%!
Mais bon en cas de probleme, je suis pas sur qu'ils se contentent de regarder si ta le fil "magique" de brancher... je suppose qu'ils verifient factuellement la puissance.
jfj
Message par jfj »
faut faire l'essai
mais pour moi elle va repasser en stock au prochain démarrage
si le fil n'est pas à la masse
sur les forum de R1 certains mettent un interrupteur pour passer de full/ stock
AsTro
Message par AsTro »
Si tu enlève le fil tu repasse stock au démarrage suivant.
C'est le principe de l'interrupteur :
-> si le circuit est ouvert = pas de fil = interrupteur sur OFF = stock
-> si le circuit est fermé = fil à la masse = interrupteur sur ON = full
Par contre, ce n'est pas la peine de refaire la manip compteur à chaque fois. Il suffit de la valider la première fois que le fil est relié à la masse ;)
kaza13
AsTro a écrit :Si tu enlève le fil tu repasse stock au démarrage suivant.
desolé mais je crois qu il faut refaire la manip au compteur a chaque fois que tu debranches le fils:
AsTro
Message par AsTro »
D'après ce qui c'est dis sur le forum dans les différences posts, apparemment ce n'est pas la peine.
