Question à propos de l'exup
Message posté... : 30 mai 2009, 12:06
par doudoube
Je me demande si mon exup fonctionne.
Je m'explique : j'ai réglé la valve comme l'indique la revue technique (jeu de 3mm maxi, graissage des câbles et même de l'axe des paliers de la valve à l'intérieur du pot).
Mais quand je démarre et accélère, elle ne tourne pas. Pourtant, la valve tourne sans difficulté quand que la manipule avec la main.
Alors question : comment savoir si elle fonctionne ou pas ?
Je m'en rendrais compte parce qu'elle étoufferait le moteur dans les hauts ?
Merci.
Re: Question à propos de l'exup
Message posté... : 30 mai 2009, 13:00
par chteug
je crois que c'est plus compliqué que ca. en fait quand t'accélere y a déja trop de gaz pour une utilisation de la vanne. rickorn avait donné une explication sur un autre post je ne sais plus ou.
eric
Message posté... : 31 mai 2009, 09:18
par Fazerboy16
tu te mets en mode diag code 53 et tu mets le contact coupe circuit coupé.ensuite tu bascule le coupe circuit sur on et là ta valve doit faire un aller retour.on entend bien le moteur de l'exup tourner.
sinon je crois pas que sur la béquille en accelerant tu la vois bouger car elle fonctionne en fonction de la charge demandée au moteur (calculée par le boitier ECU)
Message posté... : 31 mai 2009, 11:33
par doudoube
super ton astuce. Ca marche comme tu le dis. Resultat : tout fonctionne nickel chez moi.
Merci.
Message posté... : 31 mai 2009, 14:28
par artcore
ouf!!!!!!
heureux que tout marche chez toi surtout vu ton age!!!!!
:jesors
Message posté... : 31 mai 2009, 17:53
par doudoube
artcore a écrit :ouf!!!!!!
:jesors
Toi t'es un enfoiré... Mais je m'incline car tu as saisi la balle au bond. :-D
Tant pis pour moi. ;)
