comment est calculée la vitesse ?
Message posté... : 08 juin 2009, 23:14
par any-one
comme expliqué dans un autre sujet, sur ma FZ1 N le pignon de sortie de boite n'est pas d'origine.
Je trouve que la vitesse affichée au tableau de bord est plutot optimiste.
Je vois souvent 200Km/h alors que je n'ai pas du tout l'impression de rouler à cette vitesse.
Je me demande donc si mon compteur ne serait pas faussé par ce pignon .
Idem, pour la conso j'ai calculé la distance parcourue entre 2 pleins.
J'ai fais 217Km avec 13L. Soit moins de 6.5L au 100 en Duo sur des routes vallonée.
Vous savez comment est calculée la vitesse et la distance sur la FZ1 ?
Re: comment est calculée la vitesse ?
Message posté... : 09 juin 2009, 04:27
par psycho63
la vitesse est calculée en sorti de boite pour une démultiplication d origne donc ton compteur avance de 6% environ donc pour 200 km/h tu enlève 12 km/h
et doncta conso est aussi faussée
Message posté... : 09 juin 2009, 04:29
par carcinotron
non
Message posté... : 09 juin 2009, 04:34
par jfj
oui bien sur que ta vitesse est faussée de meme que ton kilométrage par exemple rien qu'un psb -1
te fait une erreur de 5.9% et à cela tu dois encore rajouter l'erreur d'origine du compteur
faut mettre un correcteur fait une recherche sur le forum tu as des sujets la dessus
sans quoi moi j'utilise un indicateur de rapport engagé qui fait correcteur également
Message posté... : 09 juin 2009, 04:49
par Fazerboy16
oui ta vitesse est bien faussée par ton changement de pignon.pour rectifier cette erreur il existe un boitier appelé speedohealer qui se branche sur le faisceau electrique et avec lequel tu peux corriger au km/h près la vitesse.en fait tu corriges en pourcentage d'erreur.
fais une recherche il y a des sujets a ce propos
Message posté... : 09 juin 2009, 06:14
par kaza13
jfj a écrit :oui bien sur que ta vitesse est faussée de meme que ton kilométrage par exemple rien qu'un psb -1
connait pas!!!!!!!!! c est quel modele ton indicateur qui fait aussi correcteur???
Message posté... : 09 juin 2009, 07:36
par rickorn
Tu peux commander ce fameux boitier
ici ou bien
la Perso je l'avais sur ma moto, et ca fonctionne parfaitement.
Eric
Message posté... : 09 juin 2009, 07:37
par chteug
salut,
un test facile a faire, si en 6eme tu est a 145km/h à 6000 tours c'est que t'as pas de speedo. donc vitesse fausse.
eric
Message posté... : 09 juin 2009, 08:31
par kaza13
rikorn toi tu me parles du speed......que l on rajoute sur le faiscau electrique ca je connais, l autre personne parle d un indicateur de rapport engagé qui fait aussi speedhealer...et je connais pas
Message posté... : 09 juin 2009, 10:07
par any-one
chteug a écrit :salut,
eric
c'est exactement ça.
à 6000 trs en 6ème je suis à 145.
Je suis sensé être à quelle vitesse réelle ?
avoir une vitesse faussée ne me perturbe pas plus que ça.
Le problème est d'avori la bonne vitesse lorsque je passe devant un radar...
