mettre du liquide refroidissement fz1
enat27
Message par enat27 »
salut a tous,
comment mettre du liquide de frein dans mon fz1 :coco17:
merci
julienc40
Re: mettre du liquide refroidissement fz1
Message par julienc40 »
liquide de refroidissement ou liquide de frein :coco17:
enat27
oui c'est bien du liquide de refroidissement,le bocal derriere l'amortisseur; :crazyeyes:
julienc40
tu ouvres le bouchon :mrgreen: et tu remplis jusqu'au trait max.
autrement tu as le bouchon coté droit au dessus du radiateur :mrgreen: .
Modifié en dernier par julienc40 le 07 juil. 2009, 08:31, modifié 1 fois.
philoumoto
Message par philoumoto »
sur le coté droite au niveau de la selle conducteur
tu demonte le cache latéral il y a deux vis apres tu tires et le bidon est juste la
utilise un entonoir c plus simple
by
Choubakaa81
Message par Choubakaa81 »
Petite question, est ce qu'il y a une vis sur le bloc moteur pour la vidange du liquide de refroidissement? J'ai mon idée, mais j'aimerais savoir si je ne me trompe pas. Merci
La belle voiture.....Ouahhhou!!!
enat27
merci a tous pour vos réponses j'ai enfin remis du liquide :drinking:
PhaseAir
Message par PhaseAir »
Choubakaa81 a écrit :Bonjour,
Pas sur le bloc moteur. Sur le circuit de refroidissement, en bas à gauche. Une durit souple va du bas du radiateur vers une durit dure. Une vis (de 10 je crois) avec un joint en cuivre se trouve au bas de cette durit dure. Tu ouvres le bouchon du radiateur (attention si c'est chaud, danger de t'ébouillanter), tu dévisses la fameuse vis après avoir mis un récipient assez grand dessous (2.5 litres environ) et ..... coule ma poule !
Carpe Diem
DiaZ
Message par DiaZ »
C'est pas plus compliqué que ca de purger le système ?
Le remplissage complet doit être effectuer coté radiateur ou vase ? ou on s'en fout ?
VLM : http://www.vivrelamoto.com/
Bandit 650 N (05) - FZ1 FAZER (06) - Renault mégane CC 1.9dci
PhaseAir
Côté radiateur, puis il faut remplir le vase d'expansion (c'est en tout cas comme ça que j'ai procédé).
Pour le vase, un entonnoir ou une grosse seringue
Carpe Diem
