Probleme FCE
Message posté... : 25 août 2009, 10:48
par julienc40
j'ai un probleme avec le FCE
la moto coupe sans cesse il est impossible de rouler elle ratatouille et ne tiens pas le ralentit.
j'ai le code 14 et 20 qui apparaissent (je connais la signification des codes = Air intake sensor etc....)
j'ai verifier tous les branchements et lorsque je le débranche la moto fonctionne normalement mais l'accoup est de retour
Avez vous eu deja des problemes similaire. il me semble que yburnic avez eu un probleme comme le mien.
Re: Probleme FCE
Message posté... : 25 août 2009, 11:05
par Oré08
Le code 20 c'est pas la prise de la sonde de température d'air dans la boite à air qui n'est pas rebranchée?
Re: Probleme FCE
Message posté... : 25 août 2009, 11:21
par julienc40
Oré08 a écrit :Le code 20 c'est pas la prise de la sonde de température d'air dans la boite à air qui n'est pas rebranchée?
non
Re: Probleme FCE
Message posté... : 25 août 2009, 14:51
par Menar
J'ai EXACTEMENT le même problème que toi. J'ai ouvert un topic il y a quelque temps et j'ai toujours le même problème... Pas d'evolution
J'ai même contacté
sales@sgmotorsport.com (qui distribue le FCE) qui m'envoie dans les chou et me demande de passer un coup de tel aux USA
Voici mon topic
viewtopic.php?f=34&t=67463
Re: Probleme FCE
Message posté... : 25 août 2009, 18:25
par julienc40
j'ai contacté sg motorsport le revendeur européen et m'a expliquer l'histoire des codes pannes 19 et 20 et il ma dit qu'il se renseigner auprès de ivan's pour le code 14.
j'ai envoyé le mail à 12 h30 il m'a répopndu a 13h00 pour les codes 19 et 20 puis il m'a fait joindre un mail de ivan'sà 14h au sujet du code 14 qui apparait lors d'une mauvaise connection.
Bon résultat des courses j'ai tout démonté et rouler sans fce sur 10 km puis j'ai revérifier les branchements
sans rien voir d'anormal.
j'ai donc tout rebranché fce compris, la moto a démarré sans probleme
je suis parti faire un tour pour y mettre de l'essence et tout marche comme avant
Au final le fce est super efficace Stephen de sgmotorsport a une super communication malgrès mon anglais donc pour ceux qui n'ont toujours pas acheté de FCE vous pouvez directement le commander sur ebay chez spmotorsport
Mon probleme est réglé jusqu'a la prochaine fois
Re: Probleme FCE
Message posté... : 25 août 2009, 20:42
par Fantominus
salut Julien
content que ton problème ait disparu
mais c'est bizarre ton affaire, tiens nous au courant si ça se reproduit
@Menar: merci pour l'adresse
Re: Probleme FCE
Message posté... : 25 août 2009, 20:48
par Oré08
julienc40 a écrit :Oré08 a écrit :Le code 20 c'est pas la prise de la sonde de température d'air dans la boite à air qui n'est pas rebranchée?
non
Pardon c'est pas la sonde de température mais le capteur de pression d'air admis ou capteur de pression atmosphérique, j'ai confondu avec le code 22 qui lui est le capteur de température d'air admis.
Re: Probleme FCE
Message posté... : 26 août 2009, 06:41
par Fazerboy16
julienc40 a écrit :j'ai contacté sg motorsport le revendeur européen et m'a expliquer l'histoire des codes pannes 19 et 20 et il ma dit qu'il se renseigner auprès de ivan's pour le code 14.
Content pour toi que ton prob soit réglé, mais c'est zarbi quand mme...
Re: Probleme FCE
Message posté... : 30 août 2009, 19:54
par julienc40
Petite balade d'une cinquantaine de km en duo plus de probleme
je suis soulagé il n e faut pas que je rachete un FCE.
J'ai monté aussi un pignon de 16 dents avec un speedohealer franchement c'est impeccable les reprises sont vraiment super le comportement moteur de la moto change littéralement
que du bonheur
Re: Probleme FCE
Message posté... : 30 août 2009, 20:45
par Menar
Pas de photo de ton montage je suppose?
