oups!!! mon carter!!
Message posté... : 11 oct. 2009, 14:28
par coyote003
salut a tous
voila j'ai fait la vidange de mon fz1 2006
et en démontant la visse de vidange j'ai littéralement exploser le pas de visse du carter d'huile... :bad-words: :bad-words: :bad-words: Bravo!!! quel noob!!! :bad-words: :bad-words: :bad-words:
alors voila je voudrais démonter le carter pour retarauder le trou
si quelqu'un a déjà fait l'opération, je voudrais savoir si quand je vais l'enlever il ni ya pas de risque qu'une pièce du moteur qui tiendrai avec le carter ou qui se promène tombe ou si il ya des précaution a prendre.
si quelqu'un avait un schéma du moteur aussi pour mieux voir a l'intérieur ce qui se promène ça serait cool.
merci pour vos réponses
a+
Re: oups!!! mon carter!!
Message posté... : 11 oct. 2009, 15:19
par fazer80
Tu peux démonter sans crainte,rien n'est tenu par le carter.sur OEM Motorparts tu as des éclatés si ça peu t'aider.
Message posté... : 11 oct. 2009, 15:22
par jfj
fazer80 a écrit :Tu peux démonter sans crainte,rien n'est tenu par le carter.sur OEM Motorparts tu as des éclatés si ça peu t'aider.
+1 vraiment rien de dur à faire ;)
micro fiches ici
http://www.oemmotorparts.com/oem4.asp?M ... -FZ-10-N-2
Message posté... : 11 oct. 2009, 15:39
par fazer80
[quote="jfj"][quote="fazer80"]Tu peux démonter sans crainte,rien n'est tenu par le carter.sur OEM Motorparts tu as des éclatés si ça peu t'aider.[/quote]
micro fiches ici
http://www.oemmotorparts.com/oem4.asp?M ... -FZ-10-N-2[/quote]
merci pour lui,je sais pas mettre les liens !
Message posté... : 11 oct. 2009, 16:04
par coyote003
ouff!! :D merci pour vos réponse.
juste un dernier ptit truc, faut-il que je démonte le colecteur d'échapement??? car ca a pas l'air d'avoir beaucoup d'espace entre les 2.
merci encore pour vos réponse
Message posté... : 11 oct. 2009, 16:27
par jfj
oui il te faut assez d'espace pour retirer le carter
sans quoi tu risque d'etre géner par la crépine de la pompe ;)
Message posté... : 12 oct. 2009, 14:41
par Donfaski
ce ne serait pas plutot en resserrant que tu as niqué ton carter ? :teuteul:
Bref, sans tout démonter, tu as la solution filet rapporté HELICOIL.
Message posté... : 12 oct. 2009, 16:47
par coyote003
nan nan pas du tout en le démontant j'ais visser au lieux de dévisser et hop!!! en plus vu que c'est du pas fin ça a pas mis longtemps dans le carter alu.
tu peu me donner un peu plus de précision sur "filet rapporté HELICOIL".
merci par avance a+
Message posté... : 12 oct. 2009, 16:51
par jfj
Message posté... : 12 oct. 2009, 18:07
par Fzix
Essaye de te renseigner sur le prix d'un carter neuf ou d'occaz.
