Xénon
Message posté... : 29 oct. 2009, 21:04
par Toubib
Bonjour, aprés des recherches dans le forum, je voulais équiper mon fz1 de phare xénon et j'aurais aimé savoir où vous achetiez vos kits (2@4.....) et vos retours de fiabilités
Dois je prendre xénon ou bi xénon???
Merci à tous
Re: Xénon
Message posté... : 29 oct. 2009, 21:13
par m2ter
C'est mal le Xenon, c'est pas homologué et ca ebloui les autres usager de la route...
Le Bi Xenon te permettra d'avoir le Xenon aussi en plein phare, le Xenon simple c'est seulement pour les feu de croisement (codes)!
Certains membres du forums ont eu quelques problèmes de fiabilité avec le balast et a l'allumage...
Re: Xénon
Message posté... : 29 oct. 2009, 23:52
par carcinotron
<--------------------------------pas concerné
Re: Xénon
Message posté... : 30 oct. 2009, 16:11
par Mamattt
m2ter a écrit :C'est mal le Xenon, c'est pas homologué et ca ebloui les autres usager de la route...
quand c'est reglé à la bonne hauteur ça n'eblouit pas les autres. ça eblouit même moins que ceux qui reglent leur phare plus haut ou roulent en plein phare pour mieu se faire voir (en rp ils sont nombreux).
sur mon bandit j'avais un kit 2@4 qui fonctionnait à merveille. je suis sur un autre forum où nous étions nombreux à avoir commandé chez eux (commande groupées) et les rares qui ont eu des soucis ont eu leur kit remplacé sous garantie et depuis je n'ai pas entendu parler de soucis.
d'ailleurs pour le fazer je pense m'en prendre un assez rapidement qui je prendrai chez eux !
Re: Xénon
Message posté... : 30 oct. 2009, 16:29
par Riko Ch'Nord
Regarde sur ebay du coté chinois..... (de plus c'est autant sérieux )
C'est vachement moins cher que chez 2a4 et c'est les mêmes....
Pour un FZ1 je te conseille un bi Xénon..... (code et phare) mais fait régler l'assiette de l'éclairage ensuite, mal réglé c'est un coup a éblouir en face sévère....
, et déja ça envois bien de la bonne lumière.....
Ne prends pas trop bleuté.... (je sais c'est plus joli bien bleu
) je crois que le maxi acceptable reste dans les 6000 K maxi....
Ensuite c'est pas Homologué sur nos motos, pour se faire, il faut un réglage d'assiette automatique (ce qui n'est donc pas le cas)
Re: Xénon
Message posté... : 30 oct. 2009, 17:32
par benji_gas
Mamattt a écrit :quand c'est reglé à la bonne hauteur ça n'eblouit pas les autres. ça eblouit même moins que ceux qui reglent leur phare plus haut ou roulent en plein phare pour mieu se faire voir (en rp ils sont nombreux).
Ca reste à voir : en phase d'accélération, tu comprimes bien l'arrière et augmente bien l'angle du faisceau : en pleine poire pour les autres...
Je ne juge pas, loin de là, en RP j'en avais monté un... Mais même règlé bien bas et vers la droite, c'est une erreur de croire que tu n'emmerdes jamais personne en face
Et question efficacité : depuis que j'ai le loisirs de rouler en campagne, et bien j'ai troqué mon bi-xénon par un retour à l'
halogène de qualité : en plein phare, l'efficacité est donnée à l'halogène, par ko et de loin !!!
La meilleur place de mon xénon en fin de compte, c'est bien dans mon garage
Riko Ch'Nord a écrit :Regarde sur ebay du coté chinois..... (de plus c'est autant sérieux )
A partir de 4300 °K, plus on monte en "température", plus on perd en efficacité. Le truc, c'est que sur le marché, tu ne trouves presque que tu 6000-8000 °K
Re: Xénon
Message posté... : 30 oct. 2009, 19:07
par Riko Ch'Nord
Bah, c'est ça , que je voulais dire en plus, on est d'accord...
Au dela du 6000 K cela est inutile.....
au dessus c'est du tuning
Le problème de la grosse accèl, peut se régler avec un amorto qui ne tasse pas le cul ..... Style R1 ou Ohlins (pour ne citer que les marques et modeles
Ensuite, bien sur qu'il faudra régler, voire rabaisser le faisceau d'éclairage d'origine
Pour ma part, ayant un Fazer FZ1 , il me faudrais deux modèles, donc deux ballasts
, l'un pour les codes , l'autre pour les phares.... ou alors deux bi Xénon , codes/phares..... (donc deux ballasts encore) (je peux choisir la solution FZ1 simple phare , juste sur un coté aussi )
Le souci, c'est qu'un ballast à l'allumage de la moto, tire énormément sur la batterie..... faudra donc une batterie presque neuve..... deux ballasts, c'est carrément de trop.....
Re: Xénon
Message posté... : 30 oct. 2009, 19:11
par m2ter
Mamattt a écrit :m2ter a écrit :C'est mal le Xenon, c'est pas homologué et ca ebloui les autres usager de la route...
quand c'est reglé à la bonne hauteur ça n'eblouit pas les autres. !
Et dès que tu roule en duo faut aussi penser a abaisser ton faisceau..
Désolé, mais je ne pense pas que tu le fasse chaque fois que tu prend un passager
Re: Xénon
Message posté... : 30 oct. 2009, 19:32
par Mamattt
Riko Ch'Nord a écrit :Pour ma part, ayant un Fazer FZ1 , il me faudrais deux modèles, donc deux ballasts
si tu prends la solution un ballast code et un autre feux de route les appels de phares seront inopérants (il faut le temps que l'ampoule chauffe)
Re: Xénon
Message posté... : 05 nov. 2009, 12:59
par Toubib
Merci àtous pour m'avoir éclairer
