probleme electrique
tune
probleme electrique
Message par tune »
salut j'ais un soussis electrique à froid elle fonctione bien, mais de quelle chauffe la batterie se vide, les phares se coupe est elle fini par callé.
il faut attendre quelle soit froide et redemarrer avec des pinses voila mon soussis .
merci toute les infos sont bien les venus
DiaZ
Re: probleme electrique
Message par DiaZ »
Ca ne serait pas un pb d'alternateur qui ne recharge pas la batterie !
Avec les cables tu démarres car l'énergie est puisé sur ton autre batterie, sauf qu'après c'est ta batterie qui se vide !
Je suis loin d'être un spécialiste mais je verrai bien ca !
VLM : http://www.vivrelamoto.com/
Bandit 650 N (05) - FZ1 FAZER (06) - Renault mégane CC 1.9dci
jfj
Message par jfj »
si à la basse ta batterie est bonne!!
c'est un probléme de charge donc voir du coté de l'alternateur ou du régulateur ou simplement probléme de connectique
faut tester ;)
tune
Message par tune »
merci de vot reponse .je peut allé voir un mecano avec un partis du probleme
jfj
Message par jfj »
si tu as un multimétre ,tu peux vérifier toi meme ,il n'y a rien de difficile ;)
DiaZ
Message par DiaZ »
Fait attention quand tu mesures l'ampérage de bien vérifier l'ampérage maxi accepter par ton multimètre, je me suis déjà fait avoir !
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
je pense moi aussi que c'est un problème de charge.regarde d'abord si t'as pas un fuse de cramé
