Page 1 sur 5
Démonter les rétroviseurs et réservoir
Message posté... : 31 déc. 2009, 00:09
par Dragonslore
Bonsoir à tous,
Je me permets de vous solliciter pour un nouveau conseil. Je décroche actuellement ma tête de fourche abimée lors de ma dernière glissade sur gasoil. Je bloque au niveau des rétroviseurs...
J'ai trouvé un sujet en effectuant une recherche mais cela reste très vague.
Pour les décrocher cela se passe bien au niveau des deux boulons a l'intérieur de la tête de fourche comme sur la photo suivante ?
J'ai tenté de les déserrer mais impossible de les faire bouger avec ma clé de 10.
Il y a peut être quelque chose que je n'ai pas saisi, un coup de pouce me serait très utile
Un grand merci pour votre aide encore une fois...et de bonnes fêtes à vous
Re: Démonter les rétroviseurs
Message posté... : 31 déc. 2009, 00:15
par phil
Tu prends une clé à Oeil, ou une douille sur une clé à cliquet ?
Parce que si tu prends une clé plate basique, c'est ptet serré trop fort pour elle
Ensuite, il te faudra désolidariser le bloc optique de la tdf
Message posté... : 31 déc. 2009, 00:22
par Dragonslore
Merci Phil pour ton aide.
J'avais entendu parler d'une inversion du serrage sur les FZ6 dans ce topic:
viewtopic.php?p=1345805#p1345805est-ce d'actualité pour le FZ1 ?
Tu parles de désolidariser le bloc optique de la tdf...j'imaginais naïvement que c'était juste posé tel quel...histoire d'anticiper et d'éviter de relancer sujet plus tard, peux-tu me dire en quelques mots en quoi consiste la désolidarisation du bloc optique ?
Je te remercie beaucoup !!!!
Message posté... : 31 déc. 2009, 00:45
par jfj
si ça peut aider
Message posté... : 31 déc. 2009, 09:19
par Jérôme59
Non le pas de vis n'est pas inversé. Je démonte très régulièrement les miens quand je vais sur piste et ce sont bien les deux écrous sur pla photo qu'il faut retirer. Ils sont sûrement bien bloqués. avec une bonne clef à oeil tu les auras sans soucis
Message posté... : 31 déc. 2009, 09:47
par Fantominus
je vais peut être te dire une conner*e, mais vu que les écrous sont tête en bas, il faut t'assurer que tu tournes la clé dans le sens des aiguilles d'une montre, sinon, tu vas serrer au lieu de desserrer
Message posté... : 31 déc. 2009, 11:21
par toni199
Pareil que jerome59, j'ai du en démonté un, un jour sur la mienne et c'était vraiment bien serré donc avec une bonne clé plate, tu insiste bien et ca va venir
Message posté... : 31 déc. 2009, 11:31
par ptitshou
Comme tout premier desserrage, tout est difficile...insiste et ça viendra
Fait bouger de droite à gauche avec ta clé et ça se desserrera doucement
Mais c'est vrai que c'est dur et tu vas surement entendre un gros "clack" mais c'est rien
Message posté... : 03 janv. 2010, 20:42
par Dragonslore
Merci les copains !
Je vais voir ça cette semaine, le temps de rassembler les quelques outils qu'il me manque
Message posté... : 03 janv. 2010, 21:20
par phil
Pour ce qui est de la désolidarisation du bloc optique, il y a des vis qui relient le bloc optique et la tdf. Si tu démontes l'ensemble, les deux pièces vont venir l'une avec l'autre. Mais sur ces modèles, on doit pouvoir enlever la tdf sans enlever le bloc optique de l'araignée.
Sur la photo de jfj, ce sont les vis serrées à 1,3 mkg (repère en bas de l'image) qu'il faut enlever, de chaque côté.
Sur ta photo, il me semble que ce sont les vis extérieur.
Sur les FZS 600 de 2002, il y a aussi une vis centrale, qui pourrait être celle référencée 3 sur l'image de jfj. A voir si c'est aussi le cas sur FZ1
