Voyant d huile qui s est allumé
jojo19
Message par jojo19 »
avec ce temps tres froid cela fait 2 fois que mon voyant d huile s est allumé apres avoir demarrer depuis environ 5mn
et s est reteinds quelques minutes apres
suis je le seul ?
je precise que le niveau d huile est au maxi
bbp(badboypanthere)
Re: Voyant d huile qui s est allumé
Message par bbp(badboypanthere) »
combien de temps elle avait pas tourné :coco17:
et combien t'as en temperature
jojo19
depuis environ 7h c est en repartant du boulot
je l ai demarrée laisser chauffer jusqu a environ 70°puis j ai fais environ 200 m et là le voyant s est allumé
et environ 500 m plus loin s est eteins
ce serais pas la viscuosité de mon huile ?
nicolusy
Message par nicolusy »
Salut.
Avec ce FROID, c'est possible que l'huile soit plus épaisse, cela a sans doute une influence sur la pression d'huile, au moins la temps quelle chauffe car, 70°C c'est la temp. de l'eau.
T'a quoi comme huile dans ta FZ1?
jojo19
je sais pas c est mon concessionnaire qui a la revision des 1000 kms qui l a mise ...
j arrive bientot a la revision des 10000 kms quelle huile est recommandée ?
jfj
Message par jfj »
jojo19
merci pour le lien mais je pense plus au froid qu a la sonde
je pense qu avec des temperature comme on a en ce moment vaut mieux la laisser chauffer un peu plus longtemps
bbp(badboypanthere)
et la qualité de l'huile utilisée!
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
pour ce qui est de l'huile mon concess m'a dit qu'ils avaient des nouvelles directives de Yamaha leur préconisant d'effectuer une vidange intermédiaire tous les 5000 kms sur les 125 et que c'était aussi valable pour les FZ1.une vidange simple sans remplacement du filtre.Info ou intox??
arnaud-77
Message par arnaud-77 »
Intox et ecroc à mon avis car pour ma part quand j'ai acheté la mienne d'occaz a un particulier elle avais 5200km et 1an 1/2, arrivé a 6000km je suis allez chez mon concess pour leurs demander le tarif pour une vidange et quand je leur ai dit quelle avais 6000km le gars m'a dit texto " gardez votre argent une révision chez yamaha c'est tout les 10000 " .
Donc voila pour ma part je respect le carnet d'entretien donc vidange tout les 10000.
