Connecteur de capteur de pression d'air
Boni
Message par Boni »
Je dois débrancher ce capteur afin d'y intercaler les connections du boitier anti-à-coups mais je ne sais pas trop où il est. J'ai soulevé le réservoir mais il y a plusieurs capteurs et le schéma que l'on m'a joint est trop flou.
AsTro
Re: Connecteur de capteur de pression d'air
Message par AsTro »
Si c'est comem pour le FCE, c'est le gros sur le dessus de la rampe avec 3 fils (rose, bleu et noir).
christianfz
Message par christianfz »
ok la meme chose que le fce on ne coupe pas dans les fils vu les deux fiches du boitier
Boni
Message par Boni »
Ok merci c'est bien ça.
