fuite de liquide de refroidissement
alex51
Message par alex51 »
bonjour a tous !
je vien vers vous car je vien de m'apercevoire que j'avais une fuite de liquide de refroidissement ;
ca me tache que le coté gauche de la moto , je précise que c'est le modéle fazer donc caréné )
le liquide est projeté sur le coté du moteur et au niveau de la fourche vers le haut du reservoir ..
j'ai verifier le niveau au bocal de liquide et il s'avert bon .. :-?
je suis sur que c'est du liquide car j'ai vue la couleur mais pare-contre la question est : d'ou vien cette maudite fuite !!??
je pense démonté les carénage et le reservoir demain ..
est ce qu'il vous est deja arrivé le méme sympthome de fuite au méme endroit ?
merci de vos réponses par avance ! :D
salut à tous et toutes
aprés le cale pied , la centrale .. arfff
jfj
Re: help: fuite de liquide de refroidissement
Message par jfj »
salut
controle le serrage des colliers de la durite du bas
coté gauche sur le radiateur tu as une durite en bas et une petite en haut
meme si c'est un fazer tu n'as pas besoin de tout démonter sauf si tu as des flans de carrénage ;)
alex51
bonjour ;
ok merci pour ce conseil , je n'ai pas u le temps d'y regarder aujourd'hui ..
je vous tien au courant dés que j'ai regardé à ca
à plus !
petOcasque
Message par petOcasque »
Regarde aussi le bouchon du radiateur, il y a une soupape dessus, il arrive qu'il fuit un peu.
alex51
Salut à tous ! Bon je revien vers vous ; car après le démontage de certaines pièces pour y voir plus claire ... Je n'ai toujours pas trouvé d'ou venai cette pu---- de fuite ! :( pourtant j'ai levé le réservoir ; décalé le radiateur pour y voir mieux mais la fuite n'apparaît pas à l'arrêt ... Le liquide fuit qu'en roulant avec une bonne séance ... Commen faire pour arrivé à mettre le circuit sous pression (car le ventilo ce mets en route à 100'') pour trouvé la fuite ?? Je vous en remercie paSr avance ! :)
Berguelin
Message par Berguelin »
laisee la moto tourné jusqu'a ce que ca fuit.
ton niveau de liquide est encore bon (avec la fuite ca a du baissé, dou le plus de fuite peut etre)
FZS 1000 addict
alex51
re-bonjour !
c'est bon la fuite a été localisée ! :)
enfaite c'est un tout petit impact sur le radiateur ... :(
donc ca devais étre pour ca que j'avais du mal la voire quand la moto était a l'arret .
dés que je roule le liquide va diraect sur le ventilo droit et est projeté partout ..
enfin bref c'est bon j'ai trouvé le trouillousse !
maintenant place à la réparation :-?
je pense que je vais essayé avec une résine bi-composants (genre soudure a froid alu ) ou sinon voir pour le fair refaire par un pro de ma ville
mais bon vu que le trou est vraiement minime je pense qu'avec la résine ca pourait l' faire ..
quelqn a deja effectuer ce genre de réparation ???
merci !!
:hi:
noel34
Re: fuite de liquide de refroidissement
Message par noel34 »
il existe des doses d'anti-fuite exprès pour colmaté les petites fuites de radiateur.
tu devrais trouvé ça dans un centre auto sans problème
un exemple : http://www.wynns.fr/produits/additifs-refroidissement/stop-fuite-radiateur
