fz1 apres changement batterie
Message posté... : 08 août 2010, 08:59
par roaskim
Je suis tombé en panne de batterie juste en sortant de chez Cardy. Donc, je suis retourné acheté une batterie. La moto a redémarré et j'ai fait Mandelieu Nice soit 35 km lorsque le tableau de bord s'est éteint, le moteur a commencé à bne plus tourner tres rond pour finalment s'arréter.
Depuis, lorsque je mets le contact, tout le tableau de bord s'allume normalement à ceci pres que l'icone moteur reste allumé. Lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, j'entends un cliquetis comme si un relai s'enclenchait et se déclenchait pendant que je maintiens le bouton démarrage appuyé.
J'ai vérifié le serrage des cosses de la batterie qui est bon.
J'ai une alarme Techno Globe installée.
Voilà, il fait beau et je n'ai plus de moto alors si quelqu'un peut m'aider vous aurez toute ma gratitude :-)
Roaskim
Re: fz1 apres changement batterie
Message posté... : 08 août 2010, 09:06
par jousep
si tu recherche un peu dans le forum tu trouvera des solutions
a vu d oeil ,je dirai "alarme qui fou la merde" ou "alternateur qui rend l âme" ,c est arrive a pas mal de fazermen en ce moment
viewtopic.php?f=34&t=73417
Message posté... : 08 août 2010, 09:21
par roaskim
L'alarme fonctionne correctement.
Comment puis je tester l'alternateur?
Message posté... : 08 août 2010, 10:16
par jfj
roaskim a écrit :Comment puis je tester l'alternateur?
commence par tester ta batterie
pour l'aternateur si tu lis le lien que "jousep" t'a donné tu veras que c'est indiqué vers la fin
Message posté... : 13 août 2010, 08:09
par arnaud78
ta essayé de la démarer en poussant si elle démarre laisse la tournée accelere et normalement sur la batterie ca doit sortir du 14/15 volt
Message posté... : 13 août 2010, 15:47
par openair
roaskim a écrit :Bonjour,
Roaskim
j'ai eu exactement la même panne et les mêmes symptômes... c'était le régulateur qui a rendu l'âme et bien que étant quelques mois hors garantie , mon concessionnaire l'a pris en charge ! donc ta batterie n'est plus chargée et c'est bien le relais que tu entends !
Message posté... : 13 août 2010, 15:51
par openair
Et si ca tombe , ta premiere batterie n'etait que dechargee a cause du regulateur defectueux et tu as fais quelques kilometres uniquement sur la charge de ta nouvelle batterie
Message posté... : 13 août 2010, 15:57
par jfj
Message posté... : 13 août 2010, 16:08
par openair
me suis mal expliqué,?
