Liquide qui bouillonne
- Pimpon59
Bonjour à tous,
Voilà mon problème arrivé à 100° mon ventilateur déclenche refroidit bien le moteur sauf que quand j'arrête la moto ca bouillonne un peu dans le vase d'expansion celle-ci n'a que 2700 kms, je pense bien entendu à un joint de cullasse quelqu'un aurai t'il rencontré se problème si oui quel est le coût de la réparation
Merci d'avance
Benjamin
Merci d'avance
Benjamin
- arnaud-77
Re: Liquide qui bouillonne
Stress pas c'est normal, les ventilos ce declenche à 100 mais quand ils s'arrete ton liquide est encore au dela et 90° et c'est très chaud comme temperature quand meme. Et n'oublie pas non plus qu'une fois ton moteur arrete celui-ci continu à générer de la chaleur donc forcement ton liquide de refroidissement chauffe encore.
- jfj
salut
le point d'ébullition du liquide de refoirdissement est au minimum à 125°C
le truc que tu vois c'est plutot le dégazage de ton circuit vers le vase d'expansion
- Pimpon59
Salut jfj,
Une fois cela à quand même repassé par le trop plein du vase, un calorstat pourrai t'il être à l'origine du problème?
- jfj
oui ton calorstat peut etre mis en cause
- Pimpon59
et toi pense tu à un joint de culasse?
- jfj
corto a écrit :non
+1
- S.D
Bizarre en effet,
En tout cas c'est pas le joint de culasse sinon tu aurais un mélange pateux dans le vase d'expansion, huile + liquide de refroidissement, tu devrais envisager une purge du circuit en premier lieu.
Le dégazage en gros, tu dois avoir de l'air dans le circuit de refroidissement.
Tu dis qu'elle a 2700 kms alors ne peut tu la ramener au concessionnaire si achat en magasin bien sur.
Tiens nous au courant car cela peut arriver à d'autres.
Que du plaisir et bien plus encore ...
- jfj
ton niveau dans le vase d'expansion ne serait pas en dessous du mini
le bouchon de ce dernier est bien fermé
c'est plutot rare que ça passe par le trop plein sauf si niveau au dessus du maxi à froid
ou la soupape du bouchon du radiateur qui merde
le mieux si ta moto est sous garantie t'embetes pas
direction yamaha
