30000 : Bruit de casserole
FZedOuane
Message par FZedOuane »
Salut à tous,
j'ai un FZ1 2006 qui vient de passer les 30000, marche très bien, pousse très fort, aucune panne mais...je trouve qu'elle fait un espèce de bruit de casserole depuis 3000 km environ. Elle donne l'impression de "racasser" ! je vois pas d'autre mot pour décrire ce bruit...
Savez-vous d'où ça peut venir ? jeu aux soupapes ? chaine de distrib ? silencieux d'échappement ? (ça s'use un silencieux ? )
Merci de vos retours d'expérience, avant que j'aille claquer des euros chez Yam.....
Bye
rekin
Re: 30000 : Bruit de casserole
Message par rekin »
la chaine peu etre....
Sans pitié!
chardonneret
Message par chardonneret »
Oui probablement la chaine, pour savoir si ton kit chaine est mort, tire sur un maillon au niveau de la couronne arriere, si il se decolle de la couronne ton kit chaine est fichu.
Le pot non car il s'oxyde mais faut un sacre bout de temps et pas sur un modele aussi recent.
3 pattes
jfj
Message par jfj »
dire comme ça ce n'est pas évidant
ton bruit est venu d'un coup?
et à quel niveau?
franckyman
Message par franckyman »
FZedOuane a écrit :Salut à tous,
Bye
lps_pensif tu ne t'es pas marié récemment :teuteul: :mrgreen: :powa
OK ............ :jesors
FZedOuane
jfj a écrit :dire comme ça ce n'est pas évidant
et à quel niveau?
Non ce n'est pas venu d'un coup, elle a commencé à faire ce bruit bizarre vers 26/27000 à vue de nez. Et dire à quel niveau ça se situe, c'est justement là le problème..j'en ai aucune idée. C'est entre le bruit de boulons déserrés et des chicanes de silencieux qui brinqueballent.
Détail important qui me revient: à l'arrêt le bruit moteur semble normal.
J'ai regardé la chaine, elle semble nickel aussi, je vais qd même essayer de retendre d'1 ou 2 cm voir si ça change kekchose....
jd69
Message par jd69 »
passe chez yam, un mécano écoutera son bruit et te dira si c'est garve ou pas
jfj
Message par jfj »
tu as un silencieux d'origine?
Si oui voir réglage de l'exup
aprés j'aurai bien pensé à la chaine de distribution ou cloche d'embrayage
FZedOuane
jfj a écrit :tu as un silencieux d'origine?
Oui silencieux d'origine. Tiens je vais aller vérifier la valve exup..
jojo19
Message par jojo19 »
mon ancien FZ1 de 2006 vers les 30000 kms cliquetais pas mal
c etait un jeu important des soupapes d apres Yamaha
