Reniflard
Sylv84fr
Reniflard
Message par Sylv84fr »
Bonjour à tous,
J'ai une question technique pour vous.Je voudrais savoir si le débit d'air qui sort de la boîte à vitesse et qui retourne dans la boîte à air est toujours le même malgré la montée en régime du moteur ou l'augmentation de la vitesse.
jfj
Re: Reniflard
Message par jfj »
non pas de pression à ce niveau (sauf si probléme) ;)
le reniflard est fait pour iliminer et recycler les vapeurs d'huile ( éviter le risque de surpression)
pour une question d'anti-polution ces dernières sont dirigées vers la boite à air pour etre brulées
Sylv84fr
Re: Reniflard
Pourtant on sent bien qu'il y a un léger flux d'air dans la durite.
Donc ce flux d'air reste constant malgré les variations du régime moteur?
__DidyRacing41__
Re: Reniflard
je pense qu'il doit varier un peut due au pieces en mouvement qui tourne plus vite mais ca doit pas etre énorme je pense
jfj
Re: Reniflard
Message par jfj »
Sylv84fr a écrit :Pourtant on sent bien qu'il y a un léger flux d'air dans la durite.
ce n'est pas de l'air ,c'est le passage des vapeurs d'huile aprés si le débit augmente c'est normal
faut pas confondre débit et pression
ta boite à air n'est pas plein d'huile :coco17:
Sylv84fr
Re: Reniflard
Non, il n'y a pas d'huile dedans. Par contre, je me suis renseigné auprès d'un mécano voiture, il m'a dit qu'au niveau de la boite a vitesse, il y a augmentation de vitesse, il y a augmentation du débit d'air.
