Question technique PSB
Message posté... : 10 févr. 2011, 14:12
par zarkus77
Salut ,je voulais démonter le carter du PSb ,pour mettre un ptit coup de nettoyage ,
j'ai sortie les trois Btr , mais je ne peux pas retirer le carter , il faut absolument démonter la tige du selecteur ???
et la devissant de la sortie de boite ,ou en désaccouplant les olives ???
j'ai fait une recherche mais rien trouver qui me correspondait .
merci .
Re: Question technique PSB
Message posté... : 10 févr. 2011, 14:47
par lapincretin222
enleve la tige du selecteur il y a deux petits contre ecrou de 10 si la tige est bloquée prend une petite pince pour la debloquer
Message posté... : 10 févr. 2011, 15:42
par wolverine80
retire le cache en caoutchouc qui est au bout de la tige,il y a une vis btr que tu devisses,après tu remontes le selecteur vers le haut pour reculer la tige et là,tu peux retirer le cache.
comme cela,pas besoin de te prendre la tête pour le remontage.
par contre,la vis peut être un peu grippé,ce fut le cas pour moi.un peu de wd40 dessus et cela devrait bien se passer.
Message posté... : 10 févr. 2011, 19:36
par zarkus77
j'ai opter pour la 1ere solution ,en comptant , le nbs de tours !
Message posté... : 10 févr. 2011, 22:03
par lapincretin222
zarkus77 a écrit :j'ai opter pour la 1ere solution ,en comptant , le nbs de tours !
Un petit coup de marqueur et le tour est joué :D
