vidange
tetedure
vidange
Message par tetedure »
salut , il y a t'il un tuto ou des renseignements pour faire ma vidange quantité d'huile quel huilke ETC ETC merci encore :crazyeyes: :crazyeyes: :crazyeyes:
lenny_7
Re: vidange
Message par lenny_7 »
rien de plus simple.
3,100L d'huile semi ou full synthétique, moi je mets de la semi synthétique Motul que je paie 6€/L mais tu peux mettre n'importe quelle marque de qualité.
1 filtre à huile que je paie 12,50€ chez Yam
- tu mets un plastique sous la moto pour travailler proprement
- tu mets la moto sur la béquille centrale (c'est con t'as une naked :lol: , béquille d'atelier dans ce cas)
- tu désserres légèrement le bouchon de remplissage sur le carter de droite
- tu places un bac récupérateur d'huile d'au moins 5L sinon tu vas renverser (un bidon découpé peut faire l'affaire) sous le boulon de vidange qui se trouve au niveau du collecteur
- tu enlèves le boulon et tu laisses couler l'huile
- quand l'huile a coulée tu ne refermes pas, tu laisses couler les résiduts
- tu désserres le filtre avec une clé à filtre
- sans oublier de huiler un petit coup le joint du nouveau filtre tu le places à la main et tu termines avec un petit coup de clé à filtre mais sans exagérer !
- tu remets le boulon de vidange et tu remplis +- 2,5L par le carter de droite avec la nouvelle huile
- tu fais tourner ton moteur 20 secondes pour remplir le filtre et ensuite tu laisses redescendre l'huile pendant 5-10 min
- il reste à remplir de nouveau mais cette fois tu mets 10cl par 10cl pour ne pas arriver trop haut.
ne remplis pas jusqu'au maximum, laisses 2 ou 3 mm et fais tourner ton moteur 5 min ensuite fais l'appoint à chaud
- maintenant tu peux ranger tout et aller prendre l'apéro :mrgreen:
Modifié en dernier par lenny_7 le 07 mars 2011, 17:48, modifié 2 fois.
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2009 bleue
stephane03
Re: vidange
Message par stephane03 »
+1 Pas mieux. :yep:
:bzh: BREIZH MA BRO
teutul54
Re: vidange
Message par teutul54 »
on peut pas être plus clair ;)
Modifié en dernier par teutul54 le 07 mars 2011, 18:30, modifié 3 fois.
tethys76
Re: vidange
Message par tethys76 »
merci Lenny, :yep:
je garde ça de côté lorsque je ferai ma première vidange... :D
tetedure
Re: vidange
lps_bravo lps_bravo lps_bravo lps_bravo lps_bravo lps_bravo lps_bravo merki merki beaucoup :mrgreen:
Romulus125
Re: vidange
Message par Romulus125 »
ça c'est clair.
je rajouterais faire chauffer le moteur juste un peu avant la vidange, ça coule mieux (surtout par ce temps), enfin à mon avis .
enfin prévois au cas ou les mesures de force pour virer ton filtre, moi j'ai po réussi , j'ai carement réussi à plier une clé à chaîne et déformer le filtre :langue: !!!
résultat j'ai arrete avant les cata , la prochaine vidange ça sera tournevis et marteau ......
NB : au fait y a pas de joint au bouchon de vidange , c'est prévu comme ça ??
teutul54
Re: vidange
je me posais la même question :-?
jfj
Re: vidange
Message par jfj »
si il y a bien un joint au niveau du bouchon de vidange
et pour le coup de la béquille vu l'endroit du bouchon
la béquille latérale c'est mieux
pour le filtre l'idéal c'est de le remonter avec de l'huile dedans
stephane03
Re: vidange
Si il y a un joint au bouchon de vidange.
:bzh: BREIZH MA BRO
