Map éco pour PC3
Map éco pour PC3
Nous avons enfin trouver la map ultime pour nos Fz1 grace à ce topic :
viewtopic.php?f=34&t=75719
Merci Fazer boy 16 :hi:
Seul hic, elle réduit sensiblement l'autonomie déjà assez courte sur nos Fz1 .
Aussi, je pensais à trouver la cartographie la plus économique afin de privilégier l'autonomie. On n'a pas besoin d'attaquer tout le temps et quand on part en balade/vacances, une map eco serait souhaitable.
Donc c'est reparti pour des tests à foison afin de trouver la map eco ultime.
Sur un plein avec la map duke perfection, j'ai perdu 18km par rapport à la map full akra que j'avais avant !
instinctkiller
Re: Map éco pour PC3
Message par instinctkiller »
Faudrait voir créer une map perso appauvrie... La map FZ1 Stock elle est comment? tout à 0 ? À voir je pense...
FZ1 N 2006. Échappement MIVV Suono, Pignon 16, KN + Boite à air ouverte, PC III avec Map Duke's Perfection., FCE, Rampe d'injection 2008, Ligne décatalysée, Inforad + Speedohealer.
GAZZZZZZZZZZZ
je vérifierai chez moi !
instinctkiller
Faudrait partir sur une map stock, peut être appauvrir les régimes stabilisés entre 3000 et 6500 par exemple, et laisser des valeurs "normales" le reste de la plage de régime histoire de pas se retrouver scotché à l'accel ^^
GAZZZZZZZZZZZ
je ne peux pas installer le soft au taf donc c'est pas pour maintenant !
instinctkiller
Moi c'est pareil je suis sous Linux ici alors PC software ça sera pour ce soir ! Mais ça pourrait être une piste de réflexion intéressante. :angel:
GAZZZZZZZZZZZ
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
avec les modifs faites(papillons, boite à air...), une map 0 je suis pas sur que çà fonctionne bien.Faut pas rouler trop pauvre quand même.déjà pour faire des grandes ballades je vais désactiver la pompe d'injection du PC3.
Mais une map éco comme tu dis Zeitoon, c'est une piste à creuser.
On peut l'activer la pompe juste via le soft ou il faut quelque chose d'autre ?
Fazerboy16
il faut installer une petite appli sur le pc afin que l'option apparaisse dans le programme qui sert a charger les maps.
je viens de regarder un peu les maps, la map Curious G parait pas mal.c'est une stage 3, et est plus pauvre sur quasiment toute la plage d'ouverture des gaz et à tous les régimes.A tester.
Si elle marche bien je pense qu'elle sera moins gourmande que la Duke
ok!
Le soft tu le trouves sur le site de powercommander ?
