Salut a tous, je suis desespreré, je viens de changer le kit pignon chaine de mon FZ1s GT et depuis mais vitesses craquent surtout les 3 - 4 - 5 - 6 e
le pignon de sortie de boite etait mort de chez mort et j ai eu beaucoup de mal a desserer l ecrou du pignon,
Est il possible que ca ait forcé sur quelconque organe de la boite?
Avant ce changement de pignons chaine couronne, les vitesses passaient tres bien
Merci d avance
vitesse qui craquent
- jfj
Re: vitesse qui craquent
salut
voir le réglage tige de selecteur , tension de chaine
valegui
Merci jfj je vais regarder du cote de la biellette de selecteur ( possible de l avoir dereglé en desserrant l ecrou de pignon et avoir tappé dedans ?)
du coté de la chaine j ai +/- 2-3 cm de battement
merci
merci
- jfj
valegui a écrit :Merci jfj je vais regarder du cote de la biellette de selecteur ( possible de l avoir dereglé en desserrant l ecrou de pignon et avoir tappé dedans ?)
merci
pour le débatement c'est dans 25 à 35mm
pour le réglage de la tige du selecteur, faut avoir un angle de 90° au niveau des biellettes
