pneus
patau
pneus
Message par patau »
Bonsoir tout le monde
Sur ma FZ1 J'ai changé mon pneu arrière j'ai monté un dunlop sportsmart à l'avant j'ai un michelin power pure user à 60% je voudrait savoir si l'avant et l'arrière sont compatible car je ne voudrait pas le changer avant usure complète vu le prix .Merci pour vos conseil a bientôt ciao
Fazerboy16
Re: pneus
Message par Fazerboy16 »
je crois pas que beaucoup de monde ai essayé cette combinaison.tu t'en rendras vite compte.si le comportement de ta bécane est sain ,c'est que les 2 pneus cohabitent bien ensemble.Sinon tu n'auras plus qu'a faire gaffe jusqu'au remplacement de l'arrière.je n'ai jamais monté un de ces pneus, donc je peux pas t'en dire plus
Re: pneus
dans tous les cas, le pneu avant etant neuf, gaffe à la remise des gaz et plutot cool les premieres centaines de km !
elbandito
Re: pneus
Message par elbandito »
Les pneus sont toujours compatibles (c'est du radial dans tous les cas), il n'y a pas de problème !
Par contre, contrairement à la voiture, il est important si tu mets deux types de gomme diffèrente (genre un dur et un ultra tendre), que le plus tendre des deux soit devant. Il vaut mieux si tu prend trop d'angle être avertis par une glisse de l'arrière en premier (rattrapable), qu'un décrochage de l'avant ou tu finirais direct par terre.
Comme le Power Pure est devant et plus tendre que le sportsmart, ca va impec :D
Après c'est à toi de voir si cette monte te plait ou non.
patau
Re: pneus
Message par patau »
Merci pour vos réponses je vais faire avec ça à l'air acceptable mais je pense qu'il vaudrais sûrement mieux avoir les même pneu av et arrière
merci et bonne route à tous
