Manip code erreur
teutul54
Manip code erreur
Message par teutul54 »
je cherche un lien ou topic avec la manip à faire pour supprimer les codes erreur au compteur, quelqu'un aurait ça svp :coco17: merci :respect:
zazou2b
Re: Manip code erreur
Message par zazou2b »
Hello, pour enlever un code erreur, faut résoudre la panne... il s'enlève seul une fois le problème résolu.
teutul54
zazou2b a écrit :Hello, pour enlever un code erreur, faut résoudre la panne... il s'enlève seul une fois le problème résolu.
oui ça je me doute :D mais je parle de les supprimer direct ;)
zazou2b
teutul54
:drinking:
zazou2b
désolé :mrgreen: :drinking: :drinking: :jesors
il me semble ( à confirmer ) que tu ne peut pas les supprimer...
après certain peuvent être shuntés... c'est quoi ton code panne, pour quel panne ?
teutul54
zazou2b a écrit :désolé :mrgreen: :drinking: :drinking: :jesors
si si on peut les supprimer les miens datent déjà j'ai le 22 et 48
jfj
Message par jfj »
pour effacer les codes pannes enregistrés dans l'ecu
tu vas dans le menu diag
code diagnostic 61 " code panne en mémoire"
code diagnostic 62 là tu te serts du coupe circuit pour effacer
teutul54
jfj a écrit :pour effacer les codes pannes enregistrés dans l'ecu
ok merci JFJ une fois de plus ;)
zazou2b
Ah bien, il y a bien une manip alors... merci pour l'info.
