question huile pour vidange (stockee ++)
Message posté... : 02 août 2011, 08:47
par sonar8
salut a tous
j avais hachete 2 bidon de cette huile il y a 1 ou 2 ans
et je l avais stockee sous abris mais pas ferme ( lieu=haute savoie, ca caille)
la je parts en vacances et je voulais juste faire un changement d huile car ma grosse revision (calage, bougies, synchro et tout et tout) ne se fera qu apres
ma question est si cette huile meme si les bidons n ont jamais ete ouverts s est degradee ou si je peux l utilisee.
elle ne servira que pour faire haute savoie> le castellet + balades la bas et pi revision fin aout
pour info
fz1 2006
26000 kms
derniere revision fin 2010
merci a tous
Re: question huile pour vidange (stockee ++)
Message posté... : 02 août 2011, 11:06
par fazer80
Si les bidons ne sont pas ouvert tu peux l'utiliser sans problémes. Là ou je bosse l'huile est stockée a l'extérieur été comme hiver.
Message posté... : 02 août 2011, 13:25
par hsdforever
C'est presque imorvable de l'huile, tu peux garder celle là....
Meme si j'utilise le niveau supérieur, la Mvx 1000 qui est 100% synthese :-D Et en 10w50
Message posté... : 02 août 2011, 16:01
par sonar8
cool merci ca fait toujours ca de moins a acheter
j ai quand meme racheté le filtre et le joint de la vis de vidange
une astuce pour le serrage du filtre car j ai pas de clef specifique
ou alors il faut que j investisse?
Message posté... : 02 août 2011, 18:17
par noel34
du moment que le bouchon n'as pas été ouvert y a pas de soucis
Message posté... : 02 août 2011, 21:02
par rekin
pour la vissé, à la main ca suffit. tu vis jusqu'en buté du caoutchouc. et après un demi tour à la main pour serrer.
Parcontre pour desserer l'ancien, si t'y arrives à la main, c'est que t'es balaise.
une clef de viltre de vidange ca coute pas bien chère et ca peut reservir. par contre les filtre moto sont plus petit. attention. sinon astuce c'est d'utiliser un torchon au tour du filtre.
