demontage disque frein avant
fzs61
Message par fzs61 »
salut a tous, j essaie de demonter ces maudits disques.A la main j ai tordu deux cles allen, j ai essaye chez un pote, qui a un garage, a la clé a choc deux tetes de vis foirés. Alors maintenant je commence a me dire qu il faut que je chauffe pour decoller la loctyte. Qu en pensez vous et surtout si vous avez eu ce probleme comment vous y etes vous pris :coco17: :coco17:
Boire au volant, c'est mal. Il faut boire à la bouteille ! (proverbe grolandais)
jfj
Re: demontage disque frein avant
Message par jfj »
je n'ai pas rencontré ce soucis
une bonne clé torx et non allen et ça vient tout seul
fzs61
Message par fzs61 »
ok pour les torx, demain je passe chez daffy et je vais leur amener pour qu ils essaient. Merci de ton inter jfj ;)
Aurore
Message par Aurore »
Chez Cardy, le gars avait chauffé les vis au petit chalumeau, et c'était venu tout seul. En général, les vis des disques ont du frein-filet ;)
doudoube
Message par doudoube »
Achtung !!!!
Surtout fais bien attention quand tu desserres les disques.
Comme il t'a été dit, avant de forcer tu dois impérativement chauffer les vis avant de les dévisser. Pourquoi ? Parce que sinon la vis risque de casser à l'intérieur et tu vas rester avec la tête de vis dans la main et le filetage à l'intérieur. Et après, bonjour la galère....
Donc tu chauffes avant et tu dévisses ensuite. Avec un fer à souder par exemple ou un décapeur thermique.
Et avant de remettre les vis, tu enlèves complètement le vieux frein-filet et tu en remets du neuf.
Et quand tu resserres, surtout utilise une clé allen courte et non une longue. En effet, en utilisant une clé courte tu mettras moins de pression au serrage et tu risque smoins de casser la vis en serrant.
Je te dis ça en connaissance de cause, ça m'est arrivé il y a deux ans et demi et quand ça t'arrive, et bien comment dire, tu te sens bien seul tout d'un coup....
Enfin de retour en Bretonnie !
doudoube
fzs61 a écrit :salut a tous, j essaie de demonter ces maudits disques.A la main j ai tordu deux cles allen, j ai essaye chez un pote, qui a un garage, a la clé a choc deux tetes de vis foirés. Alors maintenant je commence a me dire qu il faut que je chauffe pour decoller la loctyte. Qu en pensez vous et surtout si vous avez eu ce probleme comment vous y etes vous pris :coco17: :coco17:
Ah ben j'avais pas tout lu...
Tu as donc déjà pété 2 vis. T'as fait fort là.
Solution : pages jaunes et cherche un atelier de mécanique de précision. Ils vont te virer les vis foirées et te refaire un filetage neuf. Y'a pas d'autre moyen à part acheter une jante neuve...
doudoube
Voir mon post ici :
viewtopic.php?f=1&t=67651
deundeun
Message par deundeun »
Si l'intérieur des têtes est foiré ce n'est pas grave, il te reste l'extérieur que tu peux meuler de sorte que tu puisses y mettre une clef à molette ou une pince étaux; moi j'avais retourné la jante pour rentrer la tête meulée dans l' étaux. Fais pour 4 vis d'origine, depuis c'est inox et no problème ;)
fzs61
Message par fzs61 »
Merci a tous pour vos inter ;) donc j ai pas eu le temps d aller chez daffy. J ai donc deposé la jante chez mon pote stephane qui vient de rentrer des 24(ils ont fini 5eme en stock, c est le mecano) et m a dit aucun souci repasse demain tout sera demonté et ta jante pas abimé. L est pas belle la vie !? 8)
