Mettre un filtre a air KN
antho23
Message par antho23 »
Bonjour à tous !
Je voudrais essayer de mettre un filtre a air KN sur mon FZ1 de 2007 en full :powa
est ce que ce changement de filtre nécessite certains réglages de la moto ? une synchro ?
Je peux en mettre un sans faire de réglages ?
j'aimerais aussi savoir si quelqu'un en a un et me dire se que sa donne .
Merci de vos réponses !
Re: Mettre un filtre a air KN
Oui, tu as juste à le monter, ne touches a rien d'autre .
Moi je l'ai mais aussi beaucoup d'autres choses donc pas facile de te dire ce que cet élément précis apporte sauf que je ne le change plus !
antho23
Zeitoon a écrit :Oui, tu as juste à le monter, ne touches a rien d'autre .
Okay merci de ta réponse ! mais tu es sur qu'il n'y a aucun réglage nécessaire aprés avoir mis le KN ? car l'air admis par le filtre est plus importante ...
Message par phil »
Si bien sur, fais une synchro carbu :mrgreen:
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Titi 86
Message par Titi 86 »
phil a écrit :Si bien sur, fais une synchro carbu :mrgreen:
:casse:
antho23
:teuteul: désolé je suis une pince en mécanique, mais plus serieusement pas de réglages a faire alors ?
Titi 86
Non aucun.
Mais si vraiment tu veut faire un réglage, installe en plus un Power Commander et fait un réglage au banc.
antho23
ok merci, et le KN apporte reellement quelque chose ?
il n'y a pas de danger pour la machine ?
jfj
Message par jfj »
:casse:
une synchro ça se fait aussi sur une injection ;)
FAZER 63
Message par FAZER 63 »
antho23 a écrit :ok merci, et le KN apporte reellement quelque chose ?
Mes sensation aprés montage k&N son: 5km de plus avec le reservoire, augmentation de puissance apres 6/7000 t/min.
Pas de reglage a faire car il y a un debimetre dans la boite a aire que regul automatiquement l'injection. pas de danger non plus.
Comme certona te l'on dit un Power Commander te permetra de jouer sur ta courbe de puissance et te donnera un moteur plus souple surtout si tu a une sortie d''echapement plus ou moin libre. par contre plus de conso :(
