Page 1 sur 4
commande pieces filtre huile etc
Message posté... : 16 janv. 2012, 16:15
par -BEN-
j'ai besoin de vous
en effet ej vais faire une partie de ma revision des 40 000 sur mon fz1 s de 2006.
Pour cela je voudrai commander :
Des plaquettes de frein. Je veux du yam (ou mieux)
Du liquide de frein (du rbf 600) si jamais y'a besoin ..
De l'huile pour vidange de fourche (je sais pas quoi prendre
De l'huile pour vidange moteur + filtre à huile
Des bougies (je sais pas quoi prendre)
Donc vous savez tout ce dont j'ai besoin (je crois que j'ai rien oublie pour la revision des 40 000) sachant que la synchro et le jeu je la ferai faire par yam
maintenant viens le moment de commander oui mais ou ? Si je peux faire qu'une seule commande c'est mieux donc un seul site
Que dois je prendre (sur les choses sur lesquelles j'hesite)
Merci de votre aide !!
Re: commande pieces filtre huile etc
Message posté... : 16 janv. 2012, 21:49
par jfj
bougies celle d'origine NGK
huile motul 300v factory ou castrol power racing
plaquettes de frein carbone lorraine
tu trouveras tout ici
http://www.silverperformance.fr/shipping.php
Message posté... : 16 janv. 2012, 21:58
par -BEN-
Tu parlez de quel huile la ?
Message posté... : 16 janv. 2012, 22:05
par jfj
l' huile moteur
Message posté... : 16 janv. 2012, 22:08
par -BEN-
Ok et huile fourche ?
Les plaquettes les lorraine c'est bien ?
Message posté... : 16 janv. 2012, 23:00
par fazerdu08
_Les Carbone Lorraine : c'est Top moumoute ! Sans rire, elle sont top
_Pour l'huile de fourche je t'aurais bien conseillé de l'huile moteur mais je vais me faire tapé sur les doigts, je le sent
Prend de la motul (vue que c'est sur le même site), après le grade : c'est suivant ta RMT et ta conduite.
_filtre à huile, hiflofiltro, purflux, man filter ... Il y à peu de différence de qualité entre les marques (voir aucune), donc prend se que tu veux
_bougie, comme dit par jfj : celle d'origine sont très bien.
_liquide de frein, que se soit du carroufe, total, bendix ... (tout en restant dans le même indice : dot 4 ou 5 ou 5.1) c'est pareil donc le moins cher chez le garage auto du coin sera très bien.
EDIT : pour les pièces comme le filtre à huile, commande en plusieurs d'un coup comme sa tu sera tranquille.
Message posté... : 17 janv. 2012, 01:11
par jfj
-BEN- a écrit :Ok et huile fourche ?
oui sinon je ne te les aurai pas conseillées
par contre vu que tu prends des plaquettes, tu auras normalement du liquide de frein d'offert
de meme que les frais d'envoi également sur l'huile avec filtre compris donc ça vaut le cout d'achéter chez silverperformance
sinon j'utilise la gamme motul factory
huile de fourche motul factory en 10w
huile moteur motul 300v en 10w40
liquide de refroidissement motul factory
liquide de frein motul RBF600
ça m'arrive aussi de commander ici
http://www.rs-passion.fr/
Message posté... : 17 janv. 2012, 08:24
par -BEN-
ok je vais me faire mon petit panier tranquille
les plaquettes avant et ar sont differentes ?
Message posté... : 17 janv. 2012, 10:08
par jfj
oui
Message posté... : 17 janv. 2012, 10:34
par -BEN-
Y'a pas les ar sur silver alors
