démontage d'un pignon de sortie de boite
Message posté... : 09 juin 2012, 09:31
par opc 36
j'ai acheté un pignon de 16 pour mon fz1
quelqu'un peut me dire quel est le diamètre de l'ecrou a devisser
Re: démontage d'un pignon de sortie de boite
Message posté... : 09 juin 2012, 09:45
par Zeitoon
il faut surtout une clé dynamometrique pour le remontage...
Message posté... : 09 juin 2012, 10:39
par jfj
36
Message posté... : 09 juin 2012, 11:34
par opc 36
pourquoi c'est combien le couple de serrage
Message posté... : 09 juin 2012, 12:03
par jfj
8.5 m.kg (85Nm)
Message posté... : 09 juin 2012, 15:23
par fz1 shark
met du dégrippant et laisse le agir,bloque ta roue ar avec un manche a balai , un peu de biscoto et ça marche nickel
le mieux serai d'avoir une clé a choc
Message posté... : 10 juin 2012, 06:41
par opc 36
j'ai une clé a choc electrique au taf
et une clé dynamométrique
donc c bon
Message posté... : 10 juin 2012, 07:53
par Fullmetalknet
A défaut de douille de 36, j'ai pris un clé plate de 36 et un darak (marteau) c'est la clé a choc de la préhistoire et ca marche très bien! lol
après pour le couple de serrage pas sur que je soit bon, la rondelle aux bord tordu est la pour ca!
Message posté... : 10 juin 2012, 08:07
par stunt rider
Fullmetalknet a écrit :après pour le couple de serrage pas sur que je soit bon, la rondelle aux bord tordu est la pour ca!
idem, j'ai resserer sans clé dynamo et j'ai jamais eu de soucis
Message posté... : 10 juin 2012, 08:56
par doudoube
La clé dynamo... Utile certainement, mais je pense surtout quand on fait de la "vraie" mécanique, par exemple pour resserrer une culasse après démontage.
En revanche, pour resserrer un boulon ou autre pièce, pas sûr que ce soit indispensable.
L'erreur à ne pas commettre : serrer trop fort en se disant qu'en mettant un tour de plus, on va acheter sa tranquillité.
C'est l'inverse qui se produit : on risque de casser la vis dans son logement, et là, Aïe.
Je parle d'expérience car j'ai souvent fait l'erreur de trop serrer. Donc, serrer suffisamment, mais jamais trop.
