boitier MEMjet = boitier FCE = plus de soucis d'injection ?
Message posté... : 16 juin 2012, 16:22
par lenny_7
salut à tous,
j'ai démonté mes accessoires sur l'épave et en remontant mon cable Optimate sur ma "nouvelle" j'ai vu qu'elle était équipée d'un boitier MEMjet et je me suis demandé ce que c'était...
alors j'ai demandé à mon ami google et il m'a trouvé ceci:
http://www.road-racing.be/produit/4967/ ... -2010.html
et ça :
http://www.motor-bikes.fr/boitier-memje ... -2006-2011
en gros c'est un boitier permettant de (soit disant) gagner de la puissance et du couple mais est ce que l'ancien propriétaire ne l'aurait pas placé pour régler le soucis d'accoups à l'injection ?
petite précision:
j'ai acheté cette békane chez un marchand d'occaz il y a 2 semaines et vu mon état physique c'est un pote qui l'a essayé.
je ne connais pas l'ancien proprio et je ne sais pas si le problème d'accoups est présent sur cette 2009 ABS.
ma question est: y a t il des fazermen qui possèdent ce boitier ?
*si je vous pose cette question c'est parce que je ne peux pas essayer ma moto avant plusieurs mois car je n'ai pas encore un bon état physique et je n'ai pas encore immatriculé ma békane
Re: boitier MEMjet = boitier FCE = plus de soucis d'injection ?
Message posté... : 16 juin 2012, 17:17
par jfj
wé je connais c'est un boitier qui se branche sur la sonde de température d'admission
il permet de fausser les valeurs de la sonde envoyées à l'ecu (température plus froides qu'à la réalité , l'ecu enrichit)
reste à trouver le bon réglage
pour moi faut virer la sonde lambda car elle va faire sa correction dans sa zone d'action
donc d'un coté avec le memjet tu enrichis de l'autre coté la sonde lambda va essayer de corriger
Message posté... : 16 juin 2012, 17:33
par lenny_7
Bah je suppose que ça a été fait lors de l'installation
faudra que je vérifie...
Donc ça a été mis pour le gain ou pour faire disparaître les accoups?
Message posté... : 16 juin 2012, 17:35
par jfj
pour un gain pas pour les accoups ;)
Message posté... : 16 juin 2012, 20:48
par lenny_7
Lol les pneus sont tout carrés et les poses pieds sont encore vierges, heureusement qu'il avait plus de puissance pour les lignes droites
Je vais virer cette daube... Mais avant je testerai quand même ^^
Message posté... : 06 oct. 2014, 07:27
par clems80
Bjr,
Dsl pour le deterrage mais il n'y a pas eu de retour sur le boitier, si quelqu'un a deja teste qu'il se montre ;-)
