Pompe essence
Message posté... : 17 juin 2012, 19:32
par DrHouse
Ma jauge essence sur mon fz1 s de 2006 deconne je souhaiterai la changer. Est ce que la jauge est dans la pompe a essence ? Est ce facile a démonté remontè ? Ou puis je trouver une pompe/jauge pas trop cher ?
Merci pour vos aides ...
Re: Pompe essence
Message posté... : 17 juin 2012, 19:59
par fazer80
Oui elle fait partie de la pompe,regarde sur LBC il y en quelques unes.
Re: Pompe essence
Message posté... : 17 juin 2012, 20:13
par DrHouse
Il faut que je trouve une pompe de 2006 ou peu importe l année ?
Faicle a demonter/remonter ?
Re: Pompe essence
Message posté... : 17 juin 2012, 21:07
par jfj
FZ1 2006-2012
assez simple à changer pour la sortir faut simplement faire levier avec un petit tourne vis à l'endroit ou ça broque
http://www.surplusmotos.com/recherche.p ... ece&page=2http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... ssence+fz1
Re: Pompe essence
Message posté... : 18 juin 2012, 05:20
par DrHouse
OK merci, je vais commander une pompe et vais me mettre au démontage .....
Faut absolument demonter le réservoir ou juste en faisant l e levier c est possible ?
Re: Pompe essence
Message posté... : 18 juin 2012, 07:53
par DrHouse
Heu les câbles / durites à ôter ne sont pas trop dur !! faut que je vide le réservoir je suppose
Re: Pompe essence
Message posté... : 18 juin 2012, 11:51
par jfj
dépose le réservoir ,c'est plus simple
pour le reste rien de sorcier
Re: Pompe essence
Message posté... : 18 juin 2012, 18:53
par DrHouse
Pompe a essence acheter sur
http://lecoindumotard.com/achat/produit_details.php?id=613.
devrait recevoir la pompe jeudi je pense vous tiendrais informé du montage, je change la pompe car lorsque j'arrive à 2 barres de niveau de jauge mon FZ 1 ce met à brouter sans arrêt je fais le plein met environ 9L et elle remarche nickel
je pense donc que cela vient de la sonde enfin j'espère ..... d'ou mon changement de pompe...
Re: Pompe essence
Message posté... : 21 juin 2012, 18:54
par DrHouse
QUESTION :
Est ce qu'il faut que je vide le réservoir avant de démonté la pompe a essence pour son remplacement ?????
Est ce que l'essence va couler quand je vais démonter les tuyau et la pompe ???
je viens de recevoir la pompe aujourd'hui, montage ce week end
Re: Pompe essence
Message posté... : 21 juin 2012, 19:41
par jfj
biensur qu'il faut vider le réservoir avant de changer de pompe
sinon oui tu peux débrancher la durite de la pompe sans soucis l'essence ne coulera pas (c'est une pompe tant qu'elle n'est pas mise en svc ,il ne se passera rien)
le peu d'essence que tu auras c'est celle restée dans la durite
