Page 1 sur 3
Probleme course embrayage
Message posté... : 17 oct. 2012, 18:25
par Genysis
j'ai monté de nouveaux leviers sur le fz1 de ce style la :
http://cgi.ebay.fr/Levier-Frein-Embraya ... 0606623696
transaction déroulé parfaitement avec ce vendeur soit dit en passant :bday:
Mais j'ai désormais un probleme de course d'embrayage, je suis obligé d'embrayé à fond pour passé ma vitesse, et quand je débraye je n'ai quasiment pas de point de patinage.
J'ai réglé la garde au strict minimun avec la molette, et l'embrayage est donc devenu assez dur...
Si je ne regle pas la course avec la molette à ce point de dureté, je n'ai pas assez de course pour passer les vitesses.
J'ai entendu parler d'un écrou placer vers le moteur qui me permettrait de regler la course de l'embrayage, quelqu'un sait il ou il se situe ?
merci d'avance !! :D
Genysis
Re: Probleme course embrayage
Message posté... : 17 oct. 2012, 19:19
par fazer80
Vu sur un autre forum
donc pour les propriétaires de fz1, le réglage du cable coté moteur, se trouve à gauche (assis sur la moto) entre le cadre et le moteur, bien planqué sous le faisceaux . La partie sur le carter d'embrayage sert uniquement à l'encrage du câble.
voila...
Message posté... : 17 oct. 2012, 19:26
par jfj
normal avec ce type de levier
Message posté... : 17 oct. 2012, 20:06
par Genysis
Dans le forum, j'ai trouvé un sujet qui en parlait, et qui disait qu'il était sur la droite, assis sur la moto, juste au dessus de la fin de l'embrayage et qu il fallait mieux démonté le reservoir pour y avoir acces...
Qui dit vrai ? :-?
demain je vais essayer de graisse le cable avec du 3 en 1 voir si sa va mieux...
Message posté... : 17 oct. 2012, 20:27
par jfj
c'est bien à droite et non à gauche
Message posté... : 17 oct. 2012, 20:31
par Genysis
JFJ tu as déja reglé ta course d embrayage de cette facon ?
tu avais démonté ton reservoir ou non?
C'est une vis ou un écrou qui permet le réglage ?
Message posté... : 17 oct. 2012, 20:56
par anto22
Moi oui :D et je confirme il est a gauche assis sur la moto
C'est une sorte de molette avec un contre écrou dont l'accès n'est pas évident.
Ça tombe en face de l'obturateur plastique du cadre qui je suppose doit se démonter pour accéder aux réglages seulement j'ai juste sorti le câble pour lui donner un chemin plus court cause guidon large donc je n'ai pas toucher a l'obturateur.
Message posté... : 17 oct. 2012, 21:00
par anto22
...oups mais l'extrémité du câble est a droite ; un réglage est là aussi possible , on apprend çà au permis moto , câblé non effiloché bien graissé ..... :jesors
Message posté... : 17 oct. 2012, 21:45
par jfj
Genysis a écrit :JFJ tu as déja reglé ta course d embrayage de cette facon ?
faut lever le reservoir
pour le réglage c'est 2 écrous
Message posté... : 18 oct. 2012, 11:12
par Genysis
Merci pour toutes ces infos, bon je vais déja voir pour graisser le cable d'embrayage.
J'ai un doute sur le fait que le second écrou de levage me permette de réglé la course de l'embrayage... bref on verra.
C'est pas trop compliqué de démonter le reservoir ?
