Une panne d'essence abime le moteur?
Message posté... : 15 nov. 2012, 19:53
par Seraphim
J'ai eu panne seche, redemarrer 3 fois pour arriver a la pompe, ca accelerait (essence) / coupait (plus d'essence) pdt 200m
J'ai remis du SP95. Redemarrage sans probleme.
Depuis, j'ai la vague impression que le moteur est moins souple a la reprise des gaz (acceleration franche), ca broute pas, mais c'est pas linéaire comme avant, a votre avis j'ai abimé qqchose? (injecteur? pompe a essence?)
Re: Une panne d'essence abime le moteur?
Message posté... : 16 nov. 2012, 07:27
par Nylha
Il se peut que tu recuperes des saloperies trainant au fond de ton reservoir... sur ma premiere caisse , ca m'avait bouché un gicleur.
Message posté... : 16 nov. 2012, 10:45
par Neo Tsu
Quelques ruptures bruleront ces saloperies
Blaguie à part, parfois ça part tout seul, parfois moins bien. A voir en roulant plus.
Message posté... : 16 nov. 2012, 13:50
par jfj
non tu n'as rien abimé et pour ce qui est des saloperies en fond de réservoir,tu as un filtre au niveau de la pompe
Message posté... : 16 nov. 2012, 17:37
par fazergreg
je confirme pour les saloperie au fond du reservoir (peut être voir a remplacer le filtre a essence..
par contre le SP95 vérifie bien que ne soit pas du E10.....
Message posté... : 17 nov. 2012, 12:17
par Seraphim
Merci pour vos reponses les gars!
En effet ya un filtre au niveau de la pompe, ce qui m'embete c'est que pour le changer... Faut changer la pompe *Aie*
On m'a conseillé aussi de bien rincer avec du 98 et que la merdouille eventuellement coincée dans le filtre partira avec le temps!
Message posté... : 17 nov. 2012, 22:26
par jfj
un filtre ça se nettoie
