Panne alternative
Message posté... : 28 janv. 2013, 22:35
par lemotard58
Bonjour
Je viens de remplacer mon embrayage et retirer des poignets chauffante de sur la moto et maintenant j ai une panne alternative qui apparaît.
Mon fz1 s est de 2006 avec 37700km équiper d une alarme. Quand je met le contact tout fonctionne, compteur pompe a essence. Et au moment ou j appuie sur le démarreur, rien ce passe le voyance moteur est allumer et j entends un claquement comme un relais. Et des fois elle démarre mais ne se coupe pas une fois démarrer
Vous en pensez quoi?
Re: Panne alternative
Message posté... : 29 janv. 2013, 08:11
par fz1 sicilia
Si tu as tout retranché correctement (connecteurs divers)reverifie Regarde comme tu as touché au niveau poignée le contacteur de démarreur si le jus passe
Message posté... : 29 janv. 2013, 08:57
par Zeitoon
batterie faiblarde ?
Message posté... : 29 janv. 2013, 10:41
par lemotard58
Zeitoon a écrit :batterie faiblarde ?
alors j'y ai pensé a la batterie mais elle a reçu un coup de charge il y a pas longtemps.
et coté branchement, le + était repris en entré ou sortie de relais mais sa avait été fait propre. et pour la masse pareil donc au final j'ai pas eu besoin de débrancher quoi que se soit pour retirer les poignets. j'avais aussi bien isolé mes fils donc je pense pas que sa vienne de la
faudrait que je regarde si j'ai pas un fil pincé car c'est un peut tasser du coté de la batterie. ce matin elle a pas voulu démarrer, j'ai juste soulevé le cache caoutchouc du + de la batterie et ensuite elle a démarré :roll:
Message posté... : 29 janv. 2013, 11:56
par Zeitoon
Donc faux contact...
Message posté... : 29 janv. 2013, 11:57
par fz1 sicilia
Regarde contacteur béquille
Message posté... : 29 janv. 2013, 12:14
par jerryboy
fz1 sicilia a écrit :Regarde contacteur béquille
c'est une bonne idée
Message posté... : 29 janv. 2013, 13:10
par fz1 sicilia
Sans tout sortir tu le démonte le dégage au niveau de béquille regarde si il pompe bien sans être gripé et si il est pas dur .l. Y'a deux jour un copain à remplace le sien il avait des coupure d allumage en roulant de temp en temp
Message posté... : 29 janv. 2013, 16:53
par lemotard58
panne trouvé
quand on retire la selle conducteur, il y a dessous un cache plastique et la batterie. ce cache plastiques forcé sur le faisceaux tirant sur les cosses du relais de démarreur/pompe. donc suivant comment je tournais le faisceaux la moto démarrer ou non. les cosses été trop tiré ne faisant plus contact ou qu'a moitié.
rien de bien méchant :D
Message posté... : 29 janv. 2013, 17:08
par fz1 sicilia
bon détective de pannes toi :D
