Changement ventilateur
Message posté... : 11 nov. 2013, 13:47
par pierre13300
Bonjour à tous,
Je viens de m'apercevoir que le ventilateur gauche de
mon FZ1S de 2006 est bloqué, il a du mal a être tourné à la main.
Est ce normal ?
Est il HS ?
Existe t il un tuto pour le changement du ventilo.
Merci.
Re: Changement ventilateur
Message posté... : 11 nov. 2013, 16:55
par zurko
salut pierre13300
regarde déjà si rien ne coince le ventilo style : gravier , feuilles , petit bout de bois etc.......
sa arrive souvent.... déboite le radiateur pour mieux voir le ventilo mais sans débrancher les durites....comme pour changer les bougies
tien nous au jus...... ;)
Ps : j'ai de la famille ver chez toi.....a "senas" ;)
a++
Message posté... : 11 nov. 2013, 17:16
par pierre13300
Effectivement, je n'y ai pas pensé.
Existe t il un tuto pour enlever le radiateur ou le ventilo ?
Senas / Salon : environ 10kms
Message posté... : 11 nov. 2013, 18:14
par dayack
Pour le radiateur, les 4 vis des écopes et deux vis > une a droite (vue de devant) et une dessous et un axe coté gauche. Ton radiateur se décalera vers l'avant et tu auras une bonne vue sur tes ventilos.
