Page 1 sur 5
Amortisseur FZ8 sur FZ1
Message posté... : 14 déc. 2013, 08:23
par DAD40
j'ai un plan pour récuperer un amortisseur Ohlins qui était sur un FZ8. Je voudrais savoir si il se monte sur le FZ1 sachant qu'ils ont l'air d'être identique.
si quelqu'un à fait!!!
Merci.
Re: Amortisseur FZ8 sur FZ1
Message posté... : 14 déc. 2013, 13:31
par jfj
c'est les mêmes FZ1 ou FZ8
Message posté... : 14 déc. 2013, 13:37
par durant
Je confirme notre bible vivante lps_bravo
j'en ai monté un sur la mienne S46DR1 ou autre modème avec bombonne séparée mais identique FZ1/8 fais toi plaisir :hi:
Message posté... : 14 déc. 2013, 21:03
par Zeitoon
Merci le BO commun...
Message posté... : 14 déc. 2013, 21:44
par DAD40
Merci, c'est fait, je l'attends et il ne restera plus qu' a l'installer.
Encore merci pour vos réponses rapides, Bon week end.
Message posté... : 19 déc. 2013, 07:35
par DAD40
Bon , c'est fait j'ai reçu l'ammortisseur SP-R Olhins, juste une question, pour les réglages de précontrainte et détente, il a l'air réglé comme ça : plus ou moins 10mm en haut pour la précontraite ( au départ d'une petite gorge) et la détente si je serre complètement il reste 12 clic. je fais 68 kg et aussi du duo. au total à deux 115kg environ.
Si quelqu'un a monté ce type de ressort, je suis preneur pour les réglages.
Merci ;)
Message posté... : 19 déc. 2013, 17:07
par TITI83
Bonsoir,
j'ai monté le miens hier :-D , apparemment le réglage dessus est 15mm entre la gorge et la rondelle sur le ressort pour la précontrainte,
10 clic avant la fin du vissage pour la détente, je n'ai fait que 50 kms avec mais le réglage me parait un peu trop "dure", j'ai l'arrière qui est parti en glisse à l'accélération (les pneus étaient froid mais cela ne m'était pas arrivé avant?) :crazyeyes: du coup après, malgré de superbe virolos je n'ai pas trop osé attaquer! il y a un bon tuto sur le forum fz8 pour le réglage, moi je pèse 76 kg (83 avec l'équipement) trajets boulot + arsouilles mais pas de circuit, comme toi je ne suis pas un pro du réglage et suis preneur d'info :hi:
l'amorto AR est bien le seule défaut que j'ai trouvé à ma monture.
Merci à tous ceux qui sur le forum prennent le temps de nous faire partagé leurs savoirs, grâce à cette bible j'ai toujours résolu mes problèmes (fz6, fz1 ....)
Message posté... : 19 déc. 2013, 19:58
par DAD40
Re,
j'e ne l'ai pas encore monté, j'ai pris deux photos , la premiere la cote entre la gorge et la platine j'ai environ 20mm et la deuxieme, la cote entre la fin de pas de vis interieur et la platine j'ai 25mm.
Photo 1
photo 2
Merci pour ton retour, tu t'es emmerdé pour le monter??
et entierement d'accord avec toi ce site est une vraie bible, bravo et surtout continuez.
Message posté... : 20 déc. 2013, 10:59
par Zeitoon
on essaie !
Message posté... : 20 déc. 2013, 17:47
par TITI83
:angel: 15 mm en précontrainte comme la photo 1, sinon pour le montage il y a un super tuto sur le forum (encore merci!) et grâce à lui pas de problème, moins d'une heure seul, aujourd'hui vu la flotte qui est tombé je n'ai pas pu roulé mode arsouille (plutôt mode lopette!) :teuteul:
merci pour ton aide zeiton :drinking: je n'y aurais pas pensé lps_bravo
