Page 1 sur 9
jeu de soupape
Message posté... : 17 avr. 2014, 19:08
par petit_sourisseau
Bonjour à tous
Je vais me lancer à faire mon jeu de soupapes tous seul comme un grand merci pour le manuel d atelier
Toutes la partis mécanique ne me fait pas peur mais j aurais une question sur le joint couvre culasse à votre avis il faut le changé ou pas ?
Je ferais aussi une synchro à la suite avec mon depressiometre maison que je suis en train de fabriquer
Bonne soirée
Re: jeu de soupape
Message posté... : 18 avr. 2014, 07:25
par Fazerboy16
il est fortement conseillé de le changer car tu risques d'avoir des suintements d'huile par la suite...ou pas...
Il coute dans les 50 euros chez Yam :shock: :shock: :crazyeyes: :crazyeyes:
Après tu peux essayer de le remonter à la pate a joints...
Re: jeu de soupape
Message posté... : 18 avr. 2014, 13:42
par AsTro
Re: jeu de soupape
Message posté... : 18 avr. 2014, 14:13
par Fazerboy16
tarif intéressant en effet
Re: jeu de soupape
Message posté... : 18 avr. 2014, 19:12
par Zeitoon
50% off !
Re: jeu de soupape
Message posté... : 23 avr. 2014, 19:59
Merci pour les informations je vais voir ça si j'ai le temps je ferais un tuto sur la fabrication du depressiometre et sur le jeux de soupapes :)
Re: jeu de soupape
Message posté... : 27 avr. 2014, 18:09
par Fazerboy16
j'ai commencé a désosser mon brelon pour faire mon jeu aux soupapes.Putain pas accessible :o .J'ai fini par virer le boitier d'injection pour rendre l'acces au controle des soupapes d'admission plus facile.
Re: jeu de soupape
Message posté... : 27 avr. 2014, 18:41
par AsTro
Fazerboy16 a écrit :j'ai commencé a désosser mon brelon pour faire mon jeu aux soupapes.Putain pas accessible :o .J'ai fini par virer le boitier d'injection pour rendre l'acces au controle des soupapes d'admission plus facile.
Dans la revue technique il est recommandé de le démonter.
Re: jeu de soupape
Message posté... : 28 avr. 2014, 06:11
par Fazerboy16
oui je sais mais on doit pouvoir le faire sans, mais c'est trop galere car presque impossible de mesurer les jeux l'admission
Re: jeu de soupape
Message posté... : 28 avr. 2014, 15:41
Je pense que c est plus facile de tout démonter quand on fait ça soit même on a le temps :D
