Encrassement disque et frequence de changement plaquettes
Message posté... : 15 mai 2014, 06:26
par Nylha
Salut les gens
J'ai constaté un encrassement des trous de ventilation sur mon disque avant. J'ai un depot noir obstruant un tiers du trou. Avez vous le meme phenomene ?
Pour info, je change mes plaquettes avant tous les 13000 à 15000 bornes.
J'ai pour habitude d'etre un gros freineur mais je voudrais etre sur que ce phenomene est normal et non lié a un probleme mécanique et/ou une mauvaise qualité de plaquette ( plaquettes SBS achetées chez Dafy ) bien que la qualité de freinage soit trés efficace.
Re: Encrassement disque et frequence de changement plaquettes
Message posté... : 15 mai 2014, 07:45
par petit_sourisseau
bonjours
moi je viens de les changer et j'ai fais 25 000 km avec mais je mes que de l'origine sa me convient très bien en freinage et en longévité
pour l obturations de t'es trous de ventilations a mon avis c'est du dépots de plaquettes un petit coup de nettoyage et hop plus de soucis
bonne route
Message posté... : 15 mai 2014, 07:56
par Zeitoon
plaquettes changées à 30000km par des EBC HH et RAS les trous sont clairs mais je ne suis pas un freineur fou !
Message posté... : 15 mai 2014, 09:08
par Roro06
Pour moi plaquettes d'origines et 24200 kms, elles sont 30% bonne encore.
Par contre j'ai un ressenti bizzarre, en fin de freinage parfois j'ai le guidon qui tremble legérement et le ressenti au levier me fait penser a l'abs qui se déclenche mais je n'ai pas l'abs !
J'ai fait controler mes disques a 2 endroits differents et ils sont ok.
Un garagiste m'a dit que cela pouvait provenir des plaquettes en fin de vie ??
Vous avez eu le soucis ?
Message posté... : 15 mai 2014, 09:10
par Nylha
Ah quand meme ! vous faites presque le double de km ! pourtant les SBS, d'apres mes recherches , on tout de meme bonne presse
Oui je me doute que c'est le depot laissé par les plaquettes
, mais je n'avais jamais eu ca sur mon 1000 a carbu...
Message posté... : 15 mai 2014, 13:09
pourtant c'est les même le constructeur a peu être changer un peu la compo
Message posté... : 15 mai 2014, 14:02
par Zeitoon
Roro06 a écrit :Pour moi plaquettes d'origines et 24200 kms, elles sont 30% bonne encore.
Ton pneu s'use irrégulièrement !
Message posté... : 17 mai 2014, 07:22
par deundeun
Oui, cela peut venir d'une usure irrégulière du pneu, mais le fait que tu sentes quelque chose dans le levier indique une probable variation de l'alignement disque/étriers. Commence par vérifier l'alignement de ta fourche en désserrant les fourreaux dans les tés et l'axe de roue, et resserre le tout en commençant par l'axe de roue. Ensuite dégrippe bien oeillets de liaison piste/frette en les faisant tourner, en manipulant la piste voire en y mettant du nettoyant pour frein. En dernier lieu verifie le voile des pistes
Message posté... : 17 mai 2014, 07:49
par deundeun
Nylha a écrit :Ah quand meme ! vous faites presque le double de km ! pourtant les SBS, d'apres mes recherches , on tout de meme bonne presse
Les SBS ont été mes premières plaquettes de remplacement après celles d'origine, elles m'auront fusillé les disques à vitesse V (25 000km ) avec usure en vagues
La composition a sûrement changé depuis mais ça m'a vacciné.
Pour les dépôts le fait de beaucoup rouler en agglomération les favorise avec certitude
Message posté... : 17 mai 2014, 11:58
par Zeitoon
moi j'ai des EBC HH
