Problème Code Panne 22 et 30
Message posté... : 17 juil. 2014, 19:39
par Dimitri59
Bonsoir à tous,
Mon FZ1 a du mal à démarrer ces derniers temps.
J'ai observé ceci suite à la mise en place d'un kit xénon auto-alimenté.
En regardant le code panne, il s'agit du 22 et du 30.
Quelqu'un aurait-il la solution pour ces codes pannes?
J'ai regardé ce topic : http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=18780 , mais ça ne me dit presque rien concernant la résolution du problème.
Par avance, merci.
Bonne soirée
Re: Problème Code Panne 22 et 30
Message posté... : 18 juil. 2014, 04:15
par jfj
c'est des anciens codes pannes enregistrés dans l'ecu ?
avec le 30 démarrage impossible
22 :arrow: capteur de température d'air admission
30 :arrow: capteur de chute
Message posté... : 18 juil. 2014, 07:13
par Dimitri59
Merci pour ta réponse jfj
J'ai supprimé les codes pannes hier en faisant la vérification.
Peux-tu m'indiquer où se situe le capteur de température d'air d'admission pour que je fasse la vérification?
Bonne journée
Message posté... : 18 juil. 2014, 07:27
par Fazerboy16
il est situé sur la boite à air ;)
Message posté... : 18 juil. 2014, 08:45
par Dimitri59
Fazerboy16 a écrit :il est situé sur la boite à air ;)
Celui connecté au dessus de la partie supérieure de la boite à air?
Si c'est bien ça, je ferai la vérification.
Merci pour ta participation :)
Message posté... : 18 juil. 2014, 08:50
par jfj
oui
Message posté... : 18 juil. 2014, 09:32
par Dimitri59
oui
Merci pour votre réactivité :P
Je regarderai à ça ce weekend, probablement dimanche en fin de journée lorsque j'aurai le temps.
Message posté... : 21 juil. 2014, 09:23
par Dimitri59
Bon, et bien j'ai regardé hier.
La connectique était déjà bien branchée avec le clips, j'ai retiré le câble et remis.
Test démarrage : Er-1 :bad-words: puis démarrage au 2e essai
J'avais déjà eu préalablement "Er-2", mais pas à chaque fois que je démarre la moto.
Des personnes auraient des idées pour la résolution ?
Message posté... : 21 juil. 2014, 12:56
par jfj
Message posté... : 22 juil. 2014, 07:37
par Dimitri59
Merci jfj pour ton image.
J'avais déjà vu la résolution via le topic que j'ai mis dans mon premier message, mais ce n'est pas très parlant pour moi.
Je ne m'y connais pas en électronique malheureusement :( .
Il faudrait que je fasse la vérification du branchement de chaque cable électrique? :drinking:
Je suis étonné tout de même de ces erreurs, car je n'ai rien fait de particulier mis à part le montage du kit xénon, et il se branche directement sur la prise 3 broches d'origine..
